Za blisko puszki
Piotr Lasek
Witam. Elektryk osadził mi zbyt blisko puszki elektryczne jedną od drugiej. Jak założyłem gniazdka to sporo nachodzą na siebie. Co mogę teraz zrobić? Czy gniazdka do ramki w jakiś sposób są w stanie rozwiązać problem?
To nie elektryk tylko jakiś pseudo bliżej nie określony paprok.
Przecież puszki maja wpusty aby było można je łączyć, tworząc wielokrotność trzy, cztery zespolone. Nie mam pojęcia jak to zrobił.
Teraz wyjście z sytuacji jest takie, że trzeba to wszystko delikatnie odkuć i osadzić ponownie, poprawnie, w razie potrzeby dać nowe puszki.
i-simet-puszka-pt-60-gleboka-do-laczenia
A tak wyglądają puszki połączone.
A tak po zamontowaniu w ścianie, przy takim montażu nie ma możliwości aby gniazda nie pasowały, znaczy się aby nie zachodziły na siebie.
gf-pVeE-rXnZ-j4M1_okragle-puszki-elektry
Czekaj, pomalutku, mhtyl'u... Piotr nic nie pisze, jakie gniazdka próbuje montować... jeśli elektryk zamontował puszki pod gniazdka w swstemie ramkowym, a Piotr chce zamontować takie do montowania pojedyńczego to nie ma możliwości, aby się zmieściły...
Piotrze wrzuć fotkę tych puszek i fotkę gniazdek, jakie kupiłeś.
To nie ma znaczenia czy ramkowy system czy zwykłe. W systemie ramkowym gniazdka są mniejsze o szerokość ramki, bez ramkowe są szersze od poprzednich bo nie potrzebują miejsca na ramkę.
A mnie się wydaje, że w ramce jest część, która obsługuje dwa sąsiadujące gniazdka... i o tą grubość tej części chodzi...
Pisał, pisał :) a raczej się pytał.
Czyli próbuje montować pojedyncze i pyta, czy ramkowe załatwią sprawę...
U mnie gniazdko pojedyncze ma szerokość ok. 80 mm, podwójne 150 mmm (dwa obok dałyby 160 mm), a potrójne 230 mm (trzy pojedyncze obok siebie  dałyby 240 mm)...
Najpierw przykręca sie gniazdko do puszki, potem wciska sie ramkę a na końcu rozetę gniazdka. Ramka faktycznie maskuje część jednego i drugiego gniazdka. Nie słyszałem aby puszki były inne do systemu ramkowego i nie ramkowego.
Wszystkie wątpliwości rozwieją fotki, wtedy będziemy wiedzieć jak to wygląda.
Puszki są takie same, ale odległości pomiedzy puszkami muszą uwzględniać system, jaki się zaplanowało do montażu!
Poczekajmy co napisze Piotr - jest na pasku...
I chyba czyta...
Już go nie ma :bezradny:
Nie ma mnie teraz na budowie więc jutro wrzucę zdjęcie. Puszki są połączone tak jak pisze mhtyl. Więc dwa zwykle gniazdka się nie mieszczą. Czy to gniazdka czy włączniki światła.
Jeżeli puszki są łączone to jest robione pod system ramkowy i nie ma znaczenia czy to wyłączniki czy gniazda, musi pasować.
A co do gniazdek nie ramkowych to faktycznie, jeżeli rozeta jest duża to będą na siebie zachodzić, o tym zapomniałem że w nie ramkowym rozety są różnej wielkości.
Już jest :)
bo nie mogą :bezradny:
Trzeba wymienić osprzęt, przynajmniej tę część, która obejmuje te grupy, które przylegają do siebie...
  Dnia 26.01.2019 o 17:15, Piotr Lasek napisał:
Czyli montuje gniazdka a na nie zakłada się ramkę?
To zależy od systemu...
i producenta
Kupię dwa gniazdka i sprawdzę jak to wyjdzie a później kupię resztę.
Kup od razu system ramkowy.
i producenta
Tak zrobię. Najtańsze do piwnicy 😁
A jakie są systemy?
Pójdziesz do sklepu elektrycznego - ja osobiście markety mijam szerokim łukiem i takie zakupy robię w pradaiwych sklepach lub hurtowniach elektrycznych - i tam są wyeksponowane...
Producentów jest kilku - legrand, ospel, kanlux. abb...
różne wzory, różne ceny...
popytaj wcześniej wujka Google...
Oooo, takie fajne :icon_mrgreen:
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-gniazdo-plastikowe-retro-loft-prl-ramkowe-7766070096
A jakie są systemy?
System ramkowy nie jest droższy od zwykłych.
Jeżeli masz puszki robione pod system ramkowy to obojętnie jakiej firmy kupisz system ramkowy będzie pasował.
Kupię dwa gniazdka i sprawdzę jak to wyjdzie a później kupię resztę. Czyli montuje gniazdka a na nie zakłada się ramkę?
Musisz kupić komplet, czyli dwa gniazda najlepiej podwójne i podwójna ramkę wszystko jednego systemu.
Najpierw montujesz gniazda, potem zakładasz ramkę a na końcu rozetę przykręcasz.
z16771191Q,Montaz_gniazdka_elektrycznego
Jeżeli masz rozstaw puszek jak pokazuje poniższy rysunek to bez problemu zamontujesz system ramkowy.
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
    • Polecam analizę tych artykułów: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/116034-koszt-remontu-lazienki https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/115947-dofinansowanie-do-remontu-lazienki-kto-moze-skorzystac-z-doplat-w-2025-roku
    • A czy ma ktoś może doświadczenie z użyciem donic z włókna szklanego? Widziałem w sieci gdzieś że można w nich sadzić zioła, kwiaty, małe drzewka. Chodzi mi o to, czy na zimę trzeba wstawiać do garażu, czy mogą na zewnątrz zostać i tylko je przykryć. ? Mile widziana odpowiedź :-)
