folia paroizolacyjna
KrejsTv
Witam mam taki problem, zamierzam kupić folie paroizolacyjna aluminiową i zastanawiam się jak przykręcę płyte g/k do stelażu a między stelażem a płytą g/k będzie ta folia to jak ją przykręcę to wkrętem w niej zrobie dziurę. I czy ona powinna być w tym miejscu, czy gdzieś indziej albo jak to zrobić żeby było dobrze. I czy ta folia aluminiowa daje coś porównując do zwykłej foli paroizolacyjne. Z góry dzięki. I czy mógłby ktoś doradzić, jaka taśmę na łączenie płyt g/k kupić najlepiej.
No tak tylko folia paroizolacyjna ma za zadanie, żeby nie przepuścić wilgoci z pomieszczenia a jak się zrobi dziurkę to wilgoć może przejść.
A co sądzisz o foli paroizolacyjnej aluminiowej, która lepsza zwykła czy aluminiowa.
Jak przykręcisz/przebijesz folie wkrętem to dziury nie będzie bo wkręt wypełni te dziurę, gdybyś wkręcił i wykręcił wkręta, wtedy była by dziura. I jeszcze jedno, przykręcasz wkrętem do stelaża, więc ta folia będzie dociśnięta do profila wiec co ma sie przedostać jak będzie to szczelne połączenie. Przecież między profilami płyt sie nie przykręca.
14 minut temu, KrejsTv napisał:
Ok :icon_biggrin::D a co sądzisz o foli paroizolacyjnej aluminiowej, która lepsza zwykła czy aluminiowa.
Aluminiowa odbija ciepło, więc teoretycznie powinna być mniejsza ucieczka ciepła ale jak to ma się w praktyce? nie mam pojęcia.
No masz raczej a szczelinę między stelażem a płytą g/k trzeba zrobić jak chce zamontować folie paroizolacyjna aluminiową.
A i jaką folie alu. Polecacie i czy ona w praktyce coś daje. Myślałem nad folia paroizolacyjna alu. od strotex al 150.
Nie ma potrzeby robić przerwy/szczeliny między płyta kg a stelażem/folią, nawet gdy będzie to folia alu.
Przecież juz napisał, to co ma polecić?
Sam musisz przemyśleć jaka jest roznica w cenie i czy ci to odpowiada.
Ja zastosowałem.
Czy i jak działa, nie mam pojęcia.
Mam nadzieję, że jest lepsza, ale w sumie to nie myślę o tym :)
Kolego, wybacz moją uwagę ale założyłeś temat o foli a już pytasz o taśmę, za chwile będzie pytanie o szpachle itd.
Są tematy o tym zagadnieniu na tym forum, wystarczy odnaleźć temat, poczytać i jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi wtedy zadasz pytanie w danym temacie.
8 godzin temu, KrejsTv napisał:
a folię paroizolacyjną wkłada się od góry do dołu pasami  czy poziom od lewej do prawej od dołu, czy poziomo od lewej do prawej od góry.
Układa się tak aby było szczelnie zrobione - jak masz fantazję i kasę to można i po ukosie ;)
no tak to akurat wiem, tylko chodzi mi o to, np. tak jak dachówkę się układa od dołu do góry żę dachuwka przychodzi na dachówkę a falię jak trzeba ułozyć czy to jest bez różnicy.
Generalnie nawet jakby coś zaciekało przez dachówki to lepiej żeby folia szła poziomo w dół z takimi zakładami jak papa. Ja wiem, ze zakłady są na klej ale gdyby zakłady biegły pionowo w dół to moim zdaniem łatwiej jest o nieszczelność i przeciek.
Zawsze ktoś może moją opinię potraktować jako "legendy" ale ja bym układał poziomymi pasami.
O błędach w układaniu FWK już laboraty napisano :)
To najlepiej folie kłaść poziomu od góry do dołu, a jest tak możliwość żę będzie się na ten foli skraplać woda jak tak to po której stronie.
W poprzek, zaczynając od góry idąc w dół z zakładem 15-20 cm. przy okazji kup sobie dobrą taśmę dwustronną do przyklejania foli do profili.
5 minut temu, MrTomo napisał:
nie rozumiem
Oj, chodzi o taśmę dwustronną - trzeba mieć specjalną, czy wystarczy "zwykła"...
Aaa
Jak kupowałem dla siebie, pani w sklepie pytała zwykłą czy mocną?
Wziąłem mocną
2 godziny temu, KrejsTv napisał:
a zwykła folia dwustronna wystarczy czy trzeba mieć jakąś specjalna do foli.
Chodzi o to aby taśma utrzymała folię długo, byle jaka taśma dwustronna utrzyma folię dzień,dwa po czym folia pod własnym ciężarem może sie odkleić od profili i opaść, dobra taśma utrzyma długo, długo. Dobrą taśmę dwustronna poznasz po cenie.
Bardzo dobra taśma  dwustronna Coromix jest zbrojona a warstwa klejąca jest żelowa, produkuje ją firma  Corotop jak ją przykleisz i będziesz chciał poprawić to folia się rwie a taśma nie puści.
d9844bcb424bb5dcd6bfa4319b1d
i-corotop-tasma-dwustronna-coromix-20-mm
  • 9 miesiące temu...
Witam wszystkich, zastanawiam się nad folią paroizolacyjną i tak sobie myślę ile pary trzeba wyprodukować żeby przeniknęła przez płytę g-k pomalowaną gruntem plus dwie warstwy farby zazwyczaj wodoodpornej. Czy ta folia ma sens czy tylko ktoś wymyślił produkt i trzeba na nim zarobić???
Jak chcesz mieć kłopoty to zaoszczędź odrobinę i nie zakładaj folii.
Większość farb jest (wysoko) paroprzepuszczalna, akrylowe bezwzględnie, lateksowe też mają opór dyfuzyjny na poziomie dalekim do paroszczelności.
Dla obecnych farb wartość ta wynosi 0,11-0,02m (tj. opór jak warstwa powietrza nieruchomego o grubości 11cm-2 cm)
Nawet dla farb silikonowych.
Aby osiągnąć paroszczeloność musiałbyś malować farbami przeznaczonymi do malowania na zewnątrz albo epoksydowymi.
Aby Ci uzmysłowić - aby osiągnąć efekt paroszczelności produkt musiałby mieć Sd > 50m (tj. opór jak warstwa powietrza nieruchomego o grubości 50m)
Edytowano przez MrTomo
poprawka (zobacz historię edycji)
