jako taki kosztorys
dzonson
witam, pare lat temu kupilem dom lecz pietro jest do remontu, chcialbym zapytac was o wycene kosztorysu oczywiscie +/-, metraż ok. 100m2 , dodam że potrafię sobie wszystko samemu zrobić prócz elektryki i hydrauliki.
1. Na górze bym chciał pociągnąć wodę z dołu i zrobić małą toaletę i pociągnąć centralne z dołu, 3-4 grzejniki + hydraulik? Na toalete hydraulik będzie miał troche kucia, reszte sam spowrotem zrobie jak było.
2. Pociągnąć prąd z dołu, ok. 6-8 gniazdek + wejscia na max 5-6 lamp gornych + elektryk (ciągnie z bezpieczników na dole tylko kable po całym piętrze. Ja sam wstawiam puchy, zakładam gniazdka i reszte sam robie, jednym slowem elektryk tylko ciągnie kable i nic wiecej) - koszt ?
3. Góra niby ocieplona, ale chciałbym jeszcze jakieś wygłuszenie, aby nie słyszeć deszczu. Co najlepsze i jak to zrobić + koszt ?
4. Podłogi ocieplone i wygłuszone wełną, co na nie położyć? Płyty osb i na nie panele? Nie mam pojęcia, chciałbym jakieś podpowiedzi.
5. Toaleta + 3 pokoje, skośny sufit - jaki koszt zrobienia z płyty gk, stelaże + ewentualne wzmocnienia?
To czego nie wiem o to zapytałem i czekam na odpowiedź.  Rzeczy typu tynki, gipsy, gładzie, farby, panele na podłogę i inne pierdoły jestem sobie w stanie sam wyliczyć + umeblowanie. Dodam jeszcze, że korzystał będę z materiałów raczej średnie/dobrej jakości, nie będę kupował jakichś słabych, z racji, że wiem ja wygląda na nich praca i dodatkowe wydatki, choć jeżeli uda się kupić coś taniego i dobrego to również proszę o propozycje. Myślę, że wszystko co chciałem napisać napisałem, jak wyceniacie koszt tego wszystkiego co wymieniłem? pozdrawiam ! :)
Edytowano przez dzonson (zobacz historię edycji)
dobrze, że nie druta...
Błąd!!!
Należy zrobić rozdzielnicę na piętrze i od niej rozprowadzić przewody - nie kable - z odpowiednimi średnicami i zabezpieczeniami...
A czym pokryty jest dach? Jeśli blachą - zapomnij...
    • Jeśli kogoś bardzo interesuje biznes to na pewno warto wejść na stronę https://ulozonybiznes.pl/ . Ja wszedłem i dużo się dowiedziałem.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
    • A jest to szczelne, czy nie?
