Dom z pustaków styropianowych postawiony we własnym zakresie
Technologię budowy domu z pustaków styropianowych pierwszy raz zobaczyłem u kolegi, który powiększał swoją restaurację. Byłem w totalnym szoku, widząc pustaki ze styropianu układane jak klocki Lego i beton wlewany w ich otwory. Stwierdziłem, że z takim materiałem sam poradzę sobie z postawieniem domu dla rodziny - mówi Krzysiek, Czytelnik Budujemy Dom, który ściany stawiał w 2011 r.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/26151-dom-z-pustakow-styropianowych-postawiony-we-wlasnym-zakresie
Gość szikata
Cena jest rzeczywiście kusząca, ale obaw do tej technologii miałbym sporo. Nie tylko jeśli chodzi o rozsadzenie kształtek przez tężęjący beton, ale też o to, że woda w betonie będzie bardzo długo "wychodziła" z takiej konstrukcji (styropian jest zamknięty dyfuzyjnie). Co do samej izolacyjności termicznej to prawda jest taka, że nowoczesne materiały budowlane nie mają problemu z zejściem do poziomu budownictwa energooszczędnego - da się to osiągnąć nawet przy pomocy ceramiki poryzowanej i wełny mineralnej o odpowiedniej grubości czy lambdzie.
Gość macio
Jest raczej inny problem z tą technologią - beton w środku nie jest połączony, tylko nalany do kształtek. Oznacza to, że przy odrobinie "szczęścia" można się przewiercić na wylot przez ścianę podczas wiercenia otworów na kołki rozporowe :) Konkurencyjne technologie murowane tego problemu nie mają.
  • 8 miesiące temu...
Taki dom u mnie stoi od 1999r. Jeżeli ktoś nie wierzy zapraszam do Ełku. Pompa ciepła na 250 m powierzchni grzewczej zużywa średnio 400 zł energii elektrycznej. Budowa takiego domu nie ubliżając nikomu dla ludzi o tępym mózgu. Ja budowałem ten dom metodą gospodarczą, to znaczy sam, czasami ktoś pomagał. Wzmocnienia z tego co pamiętam dawałem tylko w poziomie co drugi rząd. Pustaki zalewałem z gruszki. Najlepiej co 4 rzędy. Jakiś baranek pisze że nie można zalać pustaków calościowo. Odpowiadam+ jak nie widziałeś to lepiej się nie wypowiadaj. Dom parterowy będzie najlepszym i najtańszym rozwiązaniem. Od środka mam płyty gipsowe kładzione na klej. Szybko i sprawnie to idzie. Polecam wszystkim. Tanio i lekko.
Gość Bogdan
20 lat temu namówiono mnie na tą technologię, wybudowałem mieszkam. Dom sprawuje się dobrze. Czy jeszcze raz budowałbym tak samo? NIE. Metoda tradycyjna jest prostsza i bardziej praktyczna na wielu etapach. Zdecydowanie
