marcinx00 Napisano 18 listopada 2018 #1 Napisano 18 listopada 2018 Witam jak prawidłowo wykonać wylewkę anhydrytową w tych miejscach które pokazałem na fotkach czy lać bezpośrednio na to co widać czy zrobić jakiś podkład z cienkiego styropianu na tą widoczna papę ? Czy miejsce gdzie widać styropian a następnie kawałek papy nie będzie narażone na pękniecie a może to oddzielić jakimś styropianem? Jak w przypadku zalania przy schodach I jeszcze aby nie zakładać nowego tematu chcę zapytać o odwodnienie liniowe w garażu będzie wzdłuż bramy garażowej tu będzie też wylewka anhydrytowa zakończona około 15 cm przed odpływem styropian mam ułożony do linii drzwi czy te korytka mogą być obsadzone na tym styropianie ? czyli było by tak a) chudy beton b) Izolacja między chudziakiem a styropianem c) styropian d) wylewka z betonu e) obsadzone w tym betonie korytka Czy lepiej wyciąć styropian i zalewać beton na izolacje chudziaka ?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 listopada 2018 #2 Napisano 19 listopada 2018 Wylewka podłogowa wykonywana jest jako "pływająca" (bez połączenia ze ścianami) zatem i w progu musi być odseparowana wkładką dylatacyjną.
marcinx00 Napisano 19 listopada 2018 Autor #3 Napisano 19 listopada 2018 zazwyczaj taśma dawana jest w miejscach oznaczonych na fotce kolorem czerwonym czy w moim przypadku mam dać i tu gdzie kolor żółty na przykład odseparować to cienkim styropianem ??? i czy na tą papę widoczna dać jakieś cienkie ocieplenie pod tą wylewkę będzie tam cienko betonu około 5 cm
nocturnus Napisano 19 listopada 2018 #4 Napisano 19 listopada 2018 Dylatacja tylko tam gdzie czerwone.
marcinx00 Napisano 20 listopada 2018 Autor #5 Napisano 20 listopada 2018 a co może się dziać że na tej czarnej papie nie będzie styropianu czyli izolacji czy będą duże straty ciepła ? niestety chudziak w zagłębieniu dlatego tak to wychodzi
