Wylewka przy drzwiach i oknie tarasowym jak to prawidłowo wykonać
marcinx00
Witam jak prawidłowo wykonać wylewkę anhydrytową  w tych miejscach które pokazałem na fotkach czy lać bezpośrednio na to co widać czy zrobić jakiś podkład z cienkiego styropianu na tą widoczna papę ?
Czy miejsce gdzie widać styropian a następnie kawałek papy nie będzie narażone na pękniecie a może to oddzielić jakimś styropianem?
DSCN4014.thumb.JPG.8782a243db369e357710ea7618110e16.JPGDSCN4015.thumb.JPG.a955395c0bc2401265549cf37c761255.JPGDSCN4030.thumb.JPG.a53b6da7791e0118617476703ae35105.JPGDSCN4038.thumb.JPG.08676b9c6e9261f2510eb6da454482b2.JPGDSCN4024.thumb.JPG.3c9baad2c9304e0a5066623c5cc4b4a6.JPG
Jak w przypadku zalania przy schodach
I jeszcze aby nie zakładać nowego tematu  chcę zapytać o odwodnienie liniowe w garażu będzie wzdłuż bramy garażowej tu będzie też wylewka anhydrytowa zakończona około 15 cm przed odpływem styropian mam ułożony do linii drzwi czy te korytka mogą być obsadzone na tym styropianie ? czyli było by tak
a) chudy beton
b) Izolacja między chudziakiem a styropianem
c) styropian
d) wylewka z betonu
e) obsadzone w tym betonie korytka
Czy lepiej wyciąć styropian i zalewać beton na izolacje chudziaka ?
zazwyczaj taśma dawana jest w miejscach  oznaczonych na fotce kolorem czerwonym czy w moim przypadku mam dać  i tu gdzie kolor żółty na przykład odseparować to cienkim styropianem ???
i czy na tą papę widoczna dać jakieś cienkie ocieplenie pod tą wylewkę będzie tam cienko betonu około 5 cm
a co może się dziać że na tej czarnej papie nie będzie styropianu czyli izolacji czy będą duże straty ciepła ? niestety chudziak w zagłębieniu dlatego tak to wychodzi
