Słup w ogrodzie pod światłowód
Tanarro
Witam. :) Zgłaszam się z prawdopodobnie dziwnym pytaniem. Aby doprowadzić światłowód do budynku muszę powiesić go nad ziemią. Z ustaleń z technikiem firmy od Internetu dowiedziałem się, że dwa słupy około 2 cale i 3m wysokości wystarczą. Jak się domyślam na tych słupach wwiercą kotwicę i przewieszą kabel. Pytanie natomiast dotyczy samych słupów.
Czy coś takiego zda egzamin:
6* Rura stalowa lakierowana PG-36
Waga (kg) 1.73
Długość (m) 1
Średnica wewnętrzna 44 mm
Średnica zewnętrzna 47 mm
Produkt: onninen.pl/pl-PL/rura-stalowa-lakierowana-pg-36-typ-6036-3-15-300m-6036-kopos,HDN534
Czy trzeba to jakoś zabezpieczyć? (Piorun, woda, temperatura)
Słupy praktycznie nie przenoszą żadnych obciążeń - podtrzymują tylko przewód więc w zupełności wystarczą.  Na rury nakłada się kapturki , aby woda nie spływała do środka, uziemienie zbędne, a fabrycznie lakierowane nie wymagają malowania. Istotne jest stabilne osadzenie w betonowym fundamencie.
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
