5 pytań o... schody stalowe
Po bliższym przyjrzeniu, wydaje się że schody stalowe nie mają wad. Schody stalowe można w dowolny sposób kształtować. Można je zabudować tak, że będą wyglądały jak schody drewniane lub marmurowe. Można zmieniać stopnie, jeśli stare się zużyją. Cenowo są też atrakcyjniejsze niż schody drewniane czy schody żelbetowe. Schody stalowe można idealnie wygłuszyć. Wad zatem brak. Zalety? Zobaczcie sami... Zapraszamy do obejrzenia filmu TV Budujemy Dom.
