Paweł Kowalski Napisano 10 listopada 2018 Udostępnij #1 Napisano 10 listopada 2018 Cześć Wszystkim, ociepliłem fundamenty styropiaem 15 termo organika. Ekipa przykleiła go na jeszcze nie do końca wyschnięty dysperbit na piankę. W chwili obecnej murują ściany i w niektórych miejscach zauważyłem, że styropian się odkleił w kilkunastu miejscach i odstaje. Trzyma go folia kubełkowa. Przy murowaniu ścian naleciało tam sporo betonu. Co powinienem w tej sytuacji zrobić? Kazać ekipie odsłonięcie foli kubełkowej, wyjęcie odklejonych elementów, wyczyszczenie tego i ponowne klejenie? Czy na siłę docisnąć to piachem i tak zostawić? Dziękuję. Pozdrawiam, Paweł Link do komentarza
Gość gawel Napisano 10 listopada 2018 Udostępnij #2 Napisano 10 listopada 2018 (edytowany) W mojej ocenie nie masz chyba nic złego zrobionego. To że woda będzie podchodziła powyżej ław to jest na 100 % jak będzie podwyższony poziom wód gruntowych. Naiwnością jest stosowanie uszczelnień bo wilgoć dostanie się od spodu domu a więc od wewnętrznej strony. Kładzenie dysperbitu bezpośrednio na ścianie fundamentowej jest bez sensu co to ma na celu?? Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia sytuacji że dom stoi w wodzie jest jego wyższe posadowienie i dodatkowo można zastosowac drenaż opasowy. (ja go mam na wszelki wypadek.) Mój fundament ma wysokość 1,5 m i na całej wysokości jest położony styropian na plackach z zaprawy, i cały jest zaciągnięty klejem siatką i klejem i na 1m jest to zasmarowane faktycznie dyspergatorem natomiast 0,5 m jest wykończone kafelkami klinkierowymi. Dzięki temu że styropian jest w pewnej odległości od ściany fundamentu ewentualna woda opada a fundament ma szansę obeschnąć. Mieszkam 15 lat nic się na razie nie dzieje. 30 minut temu, Paweł Kowalski napisał: Cześć Wszystkim, ociepliłem fundamenty styropiaem 15 termo organika. Ekipa przykleiła go na jeszcze nie do końca wyschnięty dysperbit na piankę. W chwili obecnej murują ściany i w niektórych miejscach zauważyłem, że styropian się odkleił w kilkunastu miejscach i odstaje. Trzyma go folia kubełkowa. Przy murowaniu ścian naleciało tam sporo betonu. Co powinienem w tej sytuacji zrobić? Kazać ekipie odsłonięcie foli kubełkowej, wyjęcie odklejonych elementów, wyczyszczenie tego i ponowne klejenie? Czy na siłę docisnąć to piachem i tak zostawić? Dziękuję. Pozdrawiam, Paweł Wydaje mi się że to 2 rozwiązanie Edytowano 10 listopada 2018 przez gawel (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Paweł Kowalski Napisano 10 listopada 2018 Autor Udostępnij #3 Napisano 10 listopada 2018 Hmm.... ale to, że styropian odkleił się od fundamentów to w niczym nie przeszkadza? Rozumiem, że dociśnie go piach czy ziemia ale zastanawia mnie jak wybrną z tego, że nawpadało tam tyle dziadostwa? Płaty styropianu będą między sobą dość krzywo... Link do komentarza
Gość gawel Napisano 11 listopada 2018 Udostępnij #4 Napisano 11 listopada 2018 U mnie styropian nie przylega do fundamentu bo dystans dają placki z tym że ocieplenie jest raczej ciągłe i na tym należy się skupić. ja poprawiłbym te elementy gdzie się styropian odkleił. U mnie calość trzyma klej i siatka sama folia kubełkowa nic tu nie daje jak sam doświadczyłeś. Jeżeli tak się to wichruje to warto by całość było wzmocnić klejem i siatką. Pokaż jakieś zdjęcia to będzie można coś sensownego doradzić Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 listopada 2018 Udostępnij #5 Napisano 13 listopada 2018 Przecież izolacja jest ciągła jeśli nie wykruszył się styropian, a że krzywa to nie ma żadnego znaczenia. Link do komentarza
