ocieplanie w temp O stopni i ponieżej
Ocieplanie domu styropianem lub innymi materiałami powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta lub instrukcji branżowych, z których wynika, że właściwa  temperatura aplikacji wynosi  +5 do +30 stopni C. W okresie jesienno-wiosennym, gdzie temperatury w nocy mogą być w okolicy O stopni C,  firma Termo Organika dostarcza do składów budowlanych klej uniwersalny TO-KU w wersji zimowej, który służy do przyklejania każdego rodzaju płyt styropianowych (szczególnie polecany do przyklejania styropianu grafitowego) i zatapiania siatki (warstwa zbrojona). Specjalne dodatki powodują, że przyklejanie płyt może być realizowane w temperaturze bliskiej 0 stopni C. Zakładając, że ciągu dnia temperatura jest dodatnia to ewentualne nocne spadki temperatury w okolicach 0 stopni C lub poniżej nie powinny spowodować trwałych uszkodzeń w strukturze kleju, ponieważ warstwa kleju mocująca styropian do ściany budynku będzie chroniona od zewnątrz płytą styropianową,a z drugiej strony ścianą budynku. W przypadku wykonywania warstwy zbrojonej, czyli etapu gdzie siatka jest zatapiana w kilkumilimetrowej warstwie kleju należy zachować większą ostrożność i wykonywać prace w temperaturach powyżej 0 stopni C we wcześniejszych porach dnia, by  warstwa kleju mogła bezpiecznie przeschnąć. W sytuacjach skrajnych dodatkowo stosuję się osłony na rusztowaniach by zabezpieczyć warstwę kleju w której zatopiono siatkę, przed szkodliwym oddziaływaniem niskich temperatur (0 stopni lub poniżej)
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
