Jak ocieplic podloge na belkach - poddasze
W tej chwili mam na stropie belki drewniane 22x20. Na to od gory na poddaszu sa przybite plyty OSB. Chce dac 15 cm wolny miedzy belkami. Ale welna musi byc montowana od dolu. Belka bedzie wowczas widoczna tylko kilka cm bo oprocz welny bedzie tez podbitka z desek - takze miedzy belkami. Nie wiem czy to ma sens. Moze lepiej dac prosty sufit z plyt i schowac te belki. Albo moze na gorze dac ocieplenie. Troche wowczas strace na wysokosci strychu uzytkowego. Nie bardzo wiem co z tym zrobic. Czy ktos robic cos takiego?
A jak montowac podbitke? Jest gdzies jakis rysunek moze? Czy podbitke przybijac do jakis listew na bokach belek czy sa inne metody. Chetnie bym zobaczyl jakis rysunek.
No coz, musisz zrobic jakis ruszt.
Wezmiesz kantowki i przykrecisz wzdluz belek. Wlozysz pomiędzy welne, przychwycisz sznurkiem.
Potem do tych kantowek przymocujesz folię a na to podbitke.
Tylko wg. mnie niedobrze jesli zamkniesz to od gory szczelnie płytami osb. Plyty powinny byc na jakichś dystansach 2-3cm
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Dziekuje za porady. Dokladnie od gory to ja mam na belkach laty, przybite prostopadle do belek. Na to mam przybite plyty OSB, ktore sa podkladem do podlogi na poddaszu. Sa wypoziomowane. Dach spadzisty mam ocieplony welna. Ale narazie poddasza nie bede ogrzewal. Czy wiec na stropie folia paroizolacyjna bedzie wlasciwa? Jesli na parterze bede mial cieplo a na poddaszu zimno to nie bedzie mi sie skraplala para na tej folii? oczywiscie dam tak jak wyzej mi doradzono - tzn od gory OSB, laty, belki - welna miedzy belki , folia miedzy belki i podbitka. I jeszcze pytanie, czy podbitke przybijac/przykrecac od dolu? Bedzie widac gwozdzie lub sruby, czy to brzydko nie wyglada? Tak sie to robi?
Te blaszki dobierasz do rozmiaru wpustu w boazerii.
Gdybys chciał ich użyć, spróbuj środkiem między belkami wstawić trzecią kantowkę/łatę żeby złapać dechy w trzech punktach.
u mnie wygląda to tak
Wow, dziekuje. To mi sie podoba. Tak zrobie. Czy napewno ma byc folia paroizolacyjna? Na dachu pod dachowka mam paroprzepuszczalna. Dlaczego niby para nie moze "dyfundowac" przez sufit na poddasze i trzeba ja izolowac?
Przez płytę osb :icon_eek: ?
OK, wszystkim bardzo dziekuje za porady. Duzo mi sie wyjasnilo i juz wiem jak to powinno wygladac. Ciesze sie ze znalazlem ten portal. Dziekuje. Napewno jeszcze tu zagladne w trakcie postepow w wykanczaniu domku.
