Przeniesienie gazu na ulicę
Jak najmniejszym kosztem przenieść skrzynkę gazową (licznik+zawór+reduktor) ze ściany domu na licę. W miejscu gdzie obecnie jest skrzynka chciałbym przykleic garaż.
SŁyszałem, że gazownie są zainteresowane takim działaniem. CO trzeba zrobić? Jakie koszty? Do kogo się żwrócić? Czy gazownia partycypuje w kosztach?
Działka w Warszawaie - PragaPołudnie.
Andej
Przyłącze, a więc i wymienione elementy należą do gazowni i trzeba po prostu dogadać się z nimi czy są zainteresowani przerobieniem przyłącza i podziałem kosztów. W ostateczności można wystąpić o wykonanie nowego przyłączenia wg zryczałtowanych kosztów ok. 2 - 3 tys. zł.
  • 3 miesiące temu...
Mieszkalem w starym domu, w ktorym byl doprowadzony gaz( skrzynka na zewnatrz). Obecnie dobudowalem polowe nowego domu i chcialbym owa skrzynke przeniesc na nowy dom.
- czy wiaze sie to z nowym pozwoleniem i jakimis kosztami
- czy przeniesienie moze mi zrobic wykwalifikowany monter a potem musialbym zglosc do gazowni
Pomozcie jak zrobic aby bylo zgodnie z prawem i w miare po najnizszych kosztach
B.Musiał
Przyłącze gazowe łącznie z gazomierzem należy do dostawcy gazu i zamiar ewentualnej jego przebudowy należy uzgodnić z miejscowym zakładem gazowniczym.
dzięki za poświecony czas
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
