Pomocnik Napisano 27 września 2018 Udostępnij #1 Napisano 27 września 2018 Jak w praktyce ocenić jakość styropianu i poprawność jego przyklejenia do ścian dobrze żeby wiedział każdy, kto zdecydował się na ściany dwuwarstwowe. To szczególnie ważne jeżeli chcemy użyć szarego styropianu. Pod wpływem słońca nagrzewa się on i odkształca znacznie bardziej niż biały, przez co wymaga szczególnej uwagi - osłonięcia przed promieniowaniem słonecznym. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/869-jak-w-praktyce-ocenic-jakosc-styropianu-i-wykonania-termomodernizacji Link do komentarza
Gość HurtowniaStyropianu.pl Napisano 27 września 2018 Udostępnij #2 Napisano 27 września 2018 Na szczęście jest Lambda White, który dzięki białej 5 mm warstwie nie kurczy się i nie rozszerza na słońcu. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 27 września 2018 Udostępnij #3 Napisano 27 września 2018 Na temat jakości styropianu i sprawdzenia tej jakości już legendy krążą. Klient przecież tego w hurtowni nie sprawdzi, musi zaufać marce i deklaracjom producenta. Innej drogi nie widzę. 1 Link do komentarza
Gość zaniepokojonygość Napisano 16 lipca 2019 Udostępnij #4 Napisano 16 lipca 2019 zaufać marce, ale sprawdzać, są przecież przypadki ZNANYCH marek, którym jednak daleko do bycia godną polecenia. Wyniki kontroli mówią same przez SIĘ niestety.. a te wyniki mówią z kolei i stosunku do klienta Link do komentarza
Gość Kermit Napisano 24 września 2019 Udostępnij #5 Napisano 24 września 2019 Żeby wiedzieć jaki styropian wybrać należy wiedzieć co oznaczają poszczególne oznaczenia w jego opisie. Właściwości styropianu są ściśle określone przez normę PN EN 13163:2013-05 – wskazującą zasady klasyfikacji, właściwości i metody badań. Styropian musi być oznakowany m.in. współczynnikiem przewodzenia ciepła, tzw. lambdą deklarowaną (λD) oraz tzw. kodem oznaczenia. T – tolerancja grubości L – tolerancja długości W – tolerancja szerokości Sb – tolerancja prostokątności P – tolerancja płaskości BS – poziom wytrzymałości na zginanie CS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu DS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C, 50% wilgotności względnej) DS(70,-) – poziom stabilności wymiarowej w temp. 70 °C DLT(1)5 – poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury Link do komentarza
