drewno na taras
dla mnie dużo za drogo- pozatym sosna- nie za bardz sie nadaje- mimo impregnacji.radziłbym deski lub panele tarasowe np. z castoramy- sa na wieki..
Witam ,chcę położyć deski na taras.Wykonawcy chcą z materiałem 600 zł /m2 czy to nie przesada/drewno sosnowe/ macie doświadczenia? icon_redface.gif
Witam.Polecam deski tarasowe ryflowane z marketu budowlanego.pozdrawiam .Bob
Ja będe miała taras z desek sosnowych ale nie za takie pieniądze.
Jedź do tartaku sama z zamów deski "pod wymiar" dowioza Ci na budowę i zapłacisz za nie o wiele mniej niz Ci wykonawca policzył. A z wykonawca gadaj ile za sama robocizne weźnie jak juz materiał będziesz miała.
