poszukuję firmy-opole okolice
Witam icon_biggrin.gif ,szukamy żoną ekipy.jesteśmy z Opola i chcielibyśmy wybudować dom drewniany do 100m2,najlepiej 70-80m2 . zależy nam na jak najtańszych kosztach gdyż nie mamy dużych środków finansowych.Stan surowy zamknięty,bez instalacji i wykończeń.
prosimy o wszelkie namiary i uwagi.
także na maila
markoni77@o2.pl
niestety, PW na forum dziś "zaszwankowało" więc pisze oficjalnie:
Przyznam iż też byłem w podobnej do Państwa sytuacji i rozglądałem się za różnymi możliwościami.
owszem - są ładne i funkcjonalne domki z drewna - jak np. jednej z firm z Żywca mających swoją ekspozycję pomiędzy Żorami a Skoczowem
nie wiem co prawda czy Państwo interesują wyłącznie domki z drwna czy też takie na których można obniżyć koszty budowy.
Ja ze swojej strony proponowałbym raczej zastanowić sie jednak nad celowością robienia domów z drewna - nawet przy rosnących cenach materiałów budowlanych różnica cenowa pomiędzy domem z drewna a murowanym nie jest aż tak duża (na dzień dzisiejszy stan surowy zamknięty ocieplonego domu z drewna to to ok. ~ 10 - 30 % kosztów mniej).
Domy budowane w tzw. "systemie kanadyjskim" - wbrew pozorom tez nie są tanie w realizacji.
Proponowałbym raczej mały dom murowany z dobrej pracowni projektowej z możliwością rozbudowy w późniejszym terminie
Zalety tych projektów - to "wielosystemowość" i niezły efekt stosunkowo małym nakładem sił.
Ja uważam iż warto zastanowić się również nad technologią wykonania - najtańszym (realne najtańszym) obecnie sposobem wydaje się być budowa z "prefabetu" lub systemu "thermodom" ( kształtki styropianowe a w środek lany beton) - to bardzo ciepłe i mocne domy przy stosunkowo niewielkich kosztach.
By był naprawę tanim w budowie domem sądzę że do tego najlepiej by był to dom o dość prostej bryle, niepodpiwniczony i o możliwie małej powierzchni dachu
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
