Historia edycji
2 godziny temu, Chaton napisał:
- nie wiem jakim cudem 46/104 jest 0,6 mi wychodzi 0,44 , hol to raptem 9m2 na 104m2 domu to nie jest przesadnie duzo komunikacji
odczytałem salon 46,09 m2 dodałem kuchnię 8 i hol 9 i wyszło 63,09 ( zapomniałaś znaczy usunąć ) skutek - pomyłka
9 metrów na 100 nie jest faktycznie specjalnie dużo + obecny wiatrołap wychodzi więcej , a masz tylko 100 dlatego kombinowałem :)
-wc, w wc nie tylko siedzisz ale tez wstajesz, wstajesz i nie walisz łbem w umywalke przed sobą bo masz do niej dosc miejsca po to 205cm, jednoczesnie umywalka nie napada na ciebie zaraz po otwarciu drzwi bo jest od nich  trochę odsunieta. Poza tym w wc pomaga sie tez małemu dziecku sie zalatwic, czy rzyga (pomijam powód).
o ile wymiar dobrze odczytałem 0,81 m szerokości to marne szanse na nienapadanie umywalką o ile piszemy o pełnowymiarowej umywalce
chyba że wejście na +/- środku długiej ściany umywalka w lewo  muszla w prawo albo odwrotnie .
przy obecnym zamyśle to tylko namiastka umywalki a i jeszcze będzie w drodze stała.
Plus wąskiego wc to tez łatwiejsze utrzymanie pionu po pijaku tak mi wlasnie przyszlo na myśl 😁
z tym argumentem dyskutować nie potrafię - tylko że jak się nawalony jak bąk obywatel zaprze nogami i rękoma o ściany to celowniczy będzie miał dość ciężki dostęp do sprzętu by nim sterować :P
podobnie z rzyganiem bardziej starasz się być przy dziecku niż za dzieckiem ( przynajmniej ja ) tu z przy widzę problem.
- co do nastepnego fragmentu nie rozumiem co masz na mysli, z wiatrolapem to chcialam jeszcze tak pokombinowac zeby zabudowac czesc zadaszonego wejscia i tam zrobic szafke na buty i przejscie do garazu/wiaty  wtedy w wiatrołapie zrobiloby sie trochę przestronniej
-garaz ma byc wiatą obita po prostu drewnem z jakąs tanią bramą, nie bedziemy ocieplac, ma tam stac samochod rowery kosiarka itp  wyszlo tego 21 m2
no właśnie tak kombinowałem żeby wiatrołap wyciepać na zewnątrz przykleić do garażu , a z obecnego wiatrołapu tylko korytarzyk więc może nawet być węższy .
Natomiast na tym etapie (planowania ) to nawet nie jest problem z większym wysunięciem dachu i stworzeniem pełnowymiarowego przedpokoju.
-taras jest centralnie na zachod, kuchnia na poludnie, wejscie od wschodu, to "n" na rzucie sie wgralo automatycznie na rzucie w kazie nie zauwazylam i nie usunęłam.
przepraszam wiem tylko to co wyczytam - nie było mnie tam , a wyczytałem jak wyczytałem
znaczy ta część do pominięcia :)
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
