Historia edycji
bajbaga
bajbaga
Tiiiiiiaaaaaaaaaa.
Proponuję aby Ekspert rzeczonej firmy zrobił zestawienie/"projekt" takiej łączonej instalacji z mocami PV i PCi z przewidywanym kosztem inwestycyjnym,  dla domu wg. nowych wymagań - wtedy możemy "pogadać"  o konkretach.
Ps. PV nie jest fanaberią - fanaberią jest mariaż PV i PCi dla budynków o nowych wymaganiach.
bajbaga
bajbaga
Tiiiiiiaaaaaaaaaa.
Proponuję aby Ekspert rzeczonej firmy zrobił zestawienie/"projekt" takiej łączonej instalacji z mocami PV i PCi z przewidywanym kosztem dla domu wg. nowych wymagań - wtedy możemy "pogadać"  o konkretach.
