Dwór zbudowany na ziemi dzierżawionej przez pradziada
Małgosia i Waldek kupili posiadłość, którą znali z rodzinnych opowieści – przed laty dzierżawił ją pradziadek Waldka. Na ruinach starego dworu postawili nowy, również w stylu polskim. Do wzniesienia murów wykorzystali współczesną technologię murów trójwarstwowych, lecz wiele elementów budynku wykonali starymi metodami.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/reportaze/a/21156-dwor-zbudowany-na-ziemi-dzierzawionej-przez-pradziada
A kto bogatemu zabroni mieć i eksploatować taki śliczny dworek...
"Roczne koszty utrzymania budynku: 25 600 zł."
500 m kw. przy niewiarygodnie niskich kosztach inwestycji - ponoć 500 000 zł. z "gimnastyką" wokół piwnicy...
Cóż...
  • 3 lata temu...
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
