Pompa kupiona na allegro.pl
Rebelian
Kiedyś w BD spotkałem się z ze stwierdzeniem ze pompa ciepła to w zasadzie proste urządzenie i że jego instalacja nie powinna stanowić większego problemu dla tzw. "złotej rączki"
rozmawiałem telefonicznie z allegrowiczem który sprzedaje pompy ciepła właśnie na aukcjach i powiedział że "panie poza pompą masz pan trochę rurek, każdy hydraulik to połączy bez problemu"
oglądając wiele podobnych aukcji pomp które są dostarczane w całości już z napełnionymi przewodami kolektora, zakładając ze wiem dokładnie jaką potrzebuje pompę, ktoś mi zrobi podłogówkę to czy podłączenie i uruchomienie takiej gotowej pompy ciepła wymaga jakiegoś wielkiego doświadczenia i czy jest to wykonalne przez kogoś takiego jak "złota rączka"
Pomijam tu gwarancje itp., zakładam ze "złota rączka" przestudiował dokładnie wszystkie wydania BD icon_biggrin.gif z tego roku gdzie wszystko jest dokładnie opisane + jakąś dodatkową fachową literaturę
Jestem ciekaw opinii ludzi którzy mają pompę i widzieli jak ją ktoś (firma) instalował
Samemu można zmontować nawet samolot - pytanie czy będzie on latał.
Z postu wynika, że masz nikłe pojęcie o hydraulice i technice cieplnej, więc efekt samodzielnego montażu pompy będzie raczej opłakany. Istotne jest również jak opracowana jest instrukcja montażu pompy - często spotyka się w nich błędy, które może skorygować jedynie doświadczony instalator.
Niestety pompa ciepła to nie jest piec gazowy, ma swój obieg termodynamiczny, który jest bardzo czuły na błędy w instalacji zarówno w górnym źródle jak i w dolnym źródle, więc odradzam eksperymenty samemu z tymi urządzeniami.
Doradca Techniczny firmy Hibernatus
www.hibernatus.com.pl
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
