Rozprowadzenie rur w instalacji wodociągowej
Przeciętny inwestor zdaje sobie sprawę z istnienia instalacji dopiero na etapie stanu surowego, gdy wreszcie trzeba je wykonać. Wysokość kosztów materiałów i robocizny potrafi wówczas bardzo nieprzyjemnie zaskoczyć. Warto wcześniej dowiedzieć się, w jaki sposób rozprowadza się rury w instalacji wodociągowej i jakie materiały się obecnie stosuje?
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/20073-rozprowadzenie-rur-w-instalacji-wodociagowej
Gość Ariel
Super wiadomości. Czytelne schematy. Bardzo pomocne.
  • 4 lata temu...
Ale bzdury z tą ciepłą wodą . Z jakich lat ta technika . Tak się robiło w latach 80-90
