Elewacja, a wylewki
U mnie tak wyszło. Ocieplenie wrzesień, wylewki październik.
Ale zależy jaki masz harmonogram, u mnie nic się nie działo ale zimą były tylko drobne prace, reszta poczekała do wiosny
Ja też tak będę miał, choć tynki były robione w listopadzie.
Myślę, że to zależy od tego co może Ci wilgoć wchłonąć czyli ile masz odsłoniętego drewna i ile rigipsów.
Dodatkowo pogoda sprzyja, jest ciepło, więc powietrze jest w stanie przenieść dużo wilgoci na zewnątrz przez zwykłe wietrzenie.
Dnia 24.04.2018 o 22:23, wisienka_707 napisał:
Witajcie,
wypowiedzcie się w temacie czy ocieplilibyscie dom styropianem przed wykonaniem wylewek ? ( tynki wew. już są) ... poratujcie radą...
Kolejność poszczególnych etapów realizacji domu wykonuje się bardzo często na podstawie wieloletnich doświadczeń (pozytywnych, ale też i negatywnych...). Nie zawsze jednak  trzeba podchodzić to tego w kategorii dobrze czy źle, ale inaczej. Często spotykanym zaleceniem jest, że prace wewnętrzne w technologii mokrej (wylewki, tynki, itp) lepiej wykonać, gdy  ściany zewnętrzne nie są jeszcze ocieplone, ale nie oznacza to, że tych  prac nie można wykonać po ociepleniu ścian, jeśli z różnych przyczyn (np. brak terminów wykonawcy) nie jest to możliwe. Wszystko zależy jaka jest pora roku wykonywanych prac i wówczas ocieplone ściany mogą być dużym atutem. Kolejna kwestia to możliwość zapewnienia systematycznego wietrzenia w okresach gdy wilgotność powietrza jest zdecydowanie mniejsza na zewnątrz. Strumień pary wodnej znacznie łatwiej przenika przez powietrze niż w kierunku materiałów konstrukcyjnych z jakich zbudowane są ściany. Dobrym rozwiązaniem jest też stosowanie urządzeń wymuszających ruch powietrza, szczególnie w pomieszczeniach gdzie nie ma okien lub ich otwieranie jest utrudnione. Systematyczne wietrzenie i jeszcze raz wietrzenie jest sposobem na odprowadzenie wilgoci technologicznej z tynków i posadzek. Skutecznym rozwiązaniem są osuszacze, ale to już w warunkach wyższej konieczności.
