Obudowanie drzwi pokoju od wewnątrz
Witam. Mam problem w pokoju który jest przeze mnie użytkowany jako miejsce pracy.
Drzwi do pokoju znajdują się zaraz obok drzwi wejściowych do domu, na dodatek naprzeciw moich drzwi (jakieś 2-2.5 metra) są drzwi do łazienki oraz kuchni.
Problem w tym, że bardzo mocno słyszę domowników robiących różne rzeczy czy zwyczajnie rozmawiających. Nawet drzwi wejściowe robią sporo hałasu. Oni zresztą też mnie słyszą, co przeszkadza podczas rozmów telefonicznych.
Drzwi są drewniane (chyba wiórowe) w dodatku przeszklone na większości powierzchni. (stare drzwi, na oko mają ze 30 lat)
Na piętrze, dokładnie nad moim pokojem jest kolejny pokój, rzadko użytkowany, jednak słychać bardzo dobrze co się tam dzieje  (rozmowy itp). Niestety jest tak w całym domu, zostało to skopane podczas budowy.
Obrazek, aby pomóc w wizualizacji:
MOJE PYTANIE:
Zastanawiałem się nad obudowaniem drzwi od wewnątrz i dodaniem drugich. Jak na obrazku niżej:
Chodzi o zrobienie takiej "budki" wokół starych drzwi wewnątrz pokoju.
Dla testu "zatkałem" drzwi z obu stron grubym materacem i różnica była, dużo mniej słyszałem z zewnątrz.
Chciałem zrobić szkielet z belek 10x10 (czyli w kształcie kwadratu), obudować z obu stron deskami a w środku wypełnić np. wełną mineralną. Same dodatkowe drzwi zapewniłyby mi trochę ciszy i intymności w pracy.
Czy ma to jakikolwiek sens i czy zmniejszy ilość dźwięków wychodzących z pomieszczania oraz tych wpadających z zewnątrz? Czy lepiej nie marnować pieniędzy i czasu? Drzwi oryginalnych wymienić nie mogę na ten moment.
Pozdrawiam.
1. daj uszczelki do drzwi - takie jak do okien
2 . daj kotary po obu stronach drzwi - ta od pokoju może być odsunięta (bo jest miejsce) od drzwi jakieś 10cm. Kotary muszą szczelnie przylegać do ścian i być z cięższego grubego materiału.
3. Możesz wyłożyć drzwi wykładziną - są takie skóropodobne np. marketach
Ale - i tak, dźwięk który pójdzie po scianie i stropie - dalej będzie słychać.
Z górą niestety gorzej - wytłumienie stropu to grubsza robota - ale możliwa
Dnia 18.04.2018 o 10:34, Sławomir napisał:
Równie dobrze zadziała gruba kotara i obłożenie starych drzwi np. pianką materacową.
Zależy mi na rozwiązaniu permanentnym. Nie chcę się bawić z kotarą.
pernamentnie wg słownika znaczy  taki, który trwa nieprzerwanie, bez przerwy
a drzwi takie nie są.
Ale jeśli upierasz się przy swego rodzaju śluzie z podwójnymi drzwiami - to oczywiście możesz to zrobić.
Konstrukcję, jaką pokazałeś, powinieneś oddzielić od ścian pianką wygłuszającą lub filcem (z 5 mm), a wkręty osadzić też w kołkach gumowych. Scianki mogą być z płyty gipsowej, do środka wełna min. - najlepiej z przerwą-szczeliną powietrza parę cm.
Oboje drzwi wyłożyć pianką wytłumiającą i uszczelnić uszczelkami.
W ogóle ważna jest szczelność przegrody.
to tyle, jeśli idzie o drzwi. Pozostałe odgłosy przez ściany i sufit bez ich wytłumienia będą słyszalne.
