Zamknięcie ogrzewania podłogowego
Dzień dobry.
Od kilku dni wynajmuję mieszkanie, w którym jest piecyk gazowy JUNKERS - w instrukcji jest oznaczenie "Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31", więc to chyba jest model piecyka.
Sam piecyk jest prawdopodobnie tzw. dwufunkcyjny bo oprócz przepływowego grzania wody, obsługuje również CO (3 kaloryfery).
W łazience jest zrobione ogrzewanie podłogowe, którego nie potrzebuję używać i które chciałbym całkowicie wyłączyć na zaworach w szafce. Chciałbym w ten sposób zaoszczędzić na gazie.
Prócz pokręteł na piecyku (kaloryfery i woda), piecyk jest też obsługiwany przez panel zewnętrzny firmy SALUS, którego jeszcze nie rozpracowałem, a nie mam do tego instrukcji.
W szafce od ogrzewania podłogowego nie ma żadnej oddzielnej pompy (nic takiego nie widzę).
Moje pytanie brzmi - czy do ogrzewania podłogowego może być oddzielna pompa czy wszystko jest regulowane przez pompę w piecyku?
Nie wiem czy jak zamknę zawory na zasilaniu i powrocie od podłogówki, czy nie uszkodzę czegoś w instalacji lub w samym piecyku i czy instalacja podłogowa może stać długi czas nieużytkowana czy lepiej od czasu do czasu ją włączyć?
Nie wiem też które zawory są od ogrzewania podłogowego ,chyba te pierwsze z termostatem ,ale pewności nie mam.
Załączam zdjęcia piecyka ,modułu i szafki od ogrzewania podłogowego
Proszę o poradę.
Piotrek
Edytowano przez Zielu82 (zobacz historię edycji)
