co za 100-150ty. zł
biorę ślub w kwietniu 2008r.
chcemy wybudowac sobie domek icon_razz.gif mam działke (w spadku icon_smile.gif ) w wielkości około 1000m2 ale ona będzie dzielona na pól więc moja dziłeczka będzie w wielkości około 500m2
1. projekt KAMYK - nr 264 -
2. projekt SALSA - nr 328 -
3. projekt AGATKA - nr 315 -
4. projekt JACEK - nr 379 -
który wybrać ???
chcemy wziąść kredy hipoteczny pomiędzy 100-150tys. zł i szukamy czegoś nie dużego o powierzchni pomiędzy 75 a 90m2 max. najlepiej z poddaszem do adaptacji (bo nam sie podobają poddasza) ale poddasze będzie w późniejszym czasie wykonywane icon_smile.gif
domek ma być dla 3-4 osob (bo dzidziusai tez palunejmy ale po ślubie)
dome bedzie w województwie kujawsko pomorskim w okolicach Ciechocienka
co mi poradzice ????
Mi najbardziej przypadł do gustu projekt o nazwie Kamyk. Będzie w miarę tani bo jest prosta więźba dachowa.
Jak chcesz za tę kwotę wybudować polecam Ci budowanie systemem szkieletowym, bo drewno jeszcze tak bardzo nie podrożało i za tak mały domek na pewno się zmieścisz w tej cenie.
dziękuję icon_smile.gif ja też się cieszę z tego ślubu icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
a możesz coś więcej powiedzieć na ten temat a najlepiej dać przykłady tej konstrukcji i jakąs lekturkę zebym zrozumuaiła o co chodzi z tą konstrukcja.
bo dopiero zaczynam w tym tenacie raczkować i chce dobrze zrozumieć o co chodzi icon_smile.gif
pozdrowienia
Witaj,
za tydzień otrzymam wycenę mojego Tymka z pracowni Horyzont właśnie w konstrukcji szkieletowej. Jest on większy od Twojego czyli 130 m2, ale na pewno da Ci orientacje w cenach.
rodzaj przyłącza kablowe* napowietrzone
[zł/kW] [zł/kW]
grupa przyłączeniowa IV V IV V <<<<< co to jest grupa przyłaczeniowa????
Energa
www.energa.pl 140 155 110 125
koszt zaleznosci od ilości kW wyszedł mi ok 2700zł do 3400zł
a jak się to ma gdybym chciał założyć tzw siłe ????
Witam. Proponuję najpierw wystąpić o warunki zabudowy działki, i wybierać projekt zgodnie z otrzymanymi warukami.
A JAK TO SIĘ MA do mojego pytania odnoścnie przyłaczenia prądu w postaci tzw. siły ?????
Przyłączenie "siły" to nic innego jak doprowadzenie prądu trójfazowego - czyli wykonanie standardowego przyłącza. Koszty przyłączenia przy odległości od linii 50 - 200 m (zależnie od rejonu energ.) to ryczałtowo ok. 90zł/kW dla przyłącza napowietrznego i ok. 120zł/kW przy kablowym.
Jestem świeżo po przyłączeniu prądu na działce.
Robiłem to dwufazowo tzn. najpierw założono mi prąd 1 fazowy a potem jak "przyszły" nowe potrzeby to 3 fazowy.
Opłaty to ZE wyniosły mnie ok. ponad 2 tys plus opłaty za dokumentację (mapkę geodezyjną miałem) oraz skrzynka i takie tam.
Na prąd 3 fazowy przy braku jakiś skomplikowanych sytuacji potrzeba lekko ponad 3 tys. PLN.
Endriuszko !
http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=54300&page=1
Jeżeli zdecydowalibyście się na ten projekt to polecam wymianę informacji:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=3283
Z tego prostego projektu domku parterowego można zrobić całkiem udany projekt domu z poddaszem użytkowym po niewielkich przeróbkach w projekcie icon_smile.gif
Koszt stanu surowego zamkniętego szacuję na ok. 110 000 - 120 000 zł (bez kosztów zakupu działki).
Z technologii dla oszczędnych polecam "prefabety' lub system "thermodom".
