Historia edycji
Sokółka
Sokółka
Okna pasywne cechują się jeszcze lepszą izolacyjnością cieplną niż okna energooszczędne. Co więcej, ich parametry oraz możliwość zastosowania w domach pasywnych muszą zostać potwierdzone stosownymi certyfikatami, wydawanymi przez niezależne instytucje.
W Polsce takie zaświadczenia wystawiane są przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, natomiast zagranicą np. przez Passive House Institut w Darmstadt, Institut für Fenstertechnik w Rosenheim.
W oknach pasywnych współczynnik przenikania ciepła Uw, czyli dla całego okna, nie może przekroczyć 0,8 W/m²K. Poszczególne elementy wyposażenia również powinny cechować się odpowiednią termoizolacyjnością. Współczynnik pakietu szybowego - Ug musi mieć wartość 0,7 W/m²K bądź niższą. W oknach pasywnych stosuje się szklenie potrójne, a nawet poczwórne, z ciepłą ramką dystansową i przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym.
Z kolei współczynnik przenikania ciepła ramy, czyli Uf, powinien wynosić maksymalnie 0,8 W/m²K. Dlatego w oknach pasywnych profile są grubsze niż w oknach energooszczędnych. Zazwyczaj mają one grubość 88-120 mm. Dostępne na rynku okna do domów pasywnych mają nawet lepsze parametry niż te, które są wymagane.
Dla przykładu okno PURO PASSIVE marki Sokółka Okna i Drzwi ma współczynnik Uw na poziomie 0,66 W/m²K, który został potwierdzony certyfikatem Passive House Institut w Darmstadt.
Sokółka
Sokółka
Sokółka
Sokółka
W oknach pasywnych współczynnik przenikania ciepła Uw, czyli dla całego okna, nie może przekroczyć 0,8 W/m²K. Poszczególne elementy wyposażenia również powinny cechować się odpowiednią termoizolacyjnością. Współczynnik pakietu szybowego - Ug musi mieć wartość 0,7 W/m²K bądź niższą. W oknach pasywnych stosuje się szklenie potrójne, a nawet poczwórne, z ciepłą ramką dystansową i przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym. Z kolei współczynnik przenikania ciepła ramy, czyli Uf, powinien wynosić maksymalnie 0,8 W/m²K. Dlatego w oknach pasywnych profile są grubsze niż w oknach energooszczędnych. Zazwyczaj mają one grubość 88-120 mm. Dostępne na rynku okna do domów pasywnych mają nawet lepsze parametry niż te, które są wymagane.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
