Przygotowanie podłoża pod płytki
mpharm
Potrzebuje pomocy i porady jak przygotować podłoże w łazience gdyż nie jestem pewien czy to jest płyta osb czy jakaś wióropodobna ( jestem laikiem). Chciałbym aby wszystko dobrze sie pózniej trzymało i myślałem nad zagruntowaniem tej płyty gruntem (szczepnym ?) i na to folie w płynie i układać dopiero na to płytki z elastycznym klejem . I czy na łączeniu płyty dawać taśme siatke i podkleić , czy nie zawracać sobie tym głowy ? Dołączam zdjęcie podłogi na której będzie to robione i z góry dzięki za pomoc :)
59 minut temu, uroboros napisał:
Kto robi tę łazienkę? Kto kładł te płyty? Co jest pod płytami?
Jesteś laikiem i będziesz kładł płytki?:icon_eek::icon_rolleyes:
Tę łazienkeę i ten caly dom robi angielska myśl techniczna . A tak poważnie to dom budują w uk Angole ,jest jeszcze nie ukończony a tak oni tutaj robią niestety . Tak będę kładł płytki i panele i inne cuda  nie ma w tym aż takiej filozofii jak ktoś ma sprawne łapy o trochę pojęcia poziomice i inne narzędzia . Nie dziw się tak :)
  • 5 tygodnie temu...
Płytę wiórową należy wymienić na płytę OSB o grubości 2 lub 2,5 cm. Następnie na płycie można przystąpić do aplikacji warstwy elastycznego kleju z wtopioną siatką. Na ściany i podłoże aplikuje się hydroizolacyjną folię w płynie IZOHAN EKOFOLIA. A w miejscach newralgicznych (tj. naroża i łączenia) należy wtopić taśmę uszczelniającą. Po wyschnięciu izolacji można przystąpić do klejenia płytek ceramicznych.
Więcej informacji na temat produktu do hydroizoalcji łazienkowej znajduje się w poniższym linku
https://www.izohan.pl/pl/marki/produkt/izohan_ekofolia
oraz o rozwiązaniach w zeszycie systemowym pomieszczeń mokrych
https://www.izohan.pl/media/filer_public/f0/f2/f0f298e5-e81e-4392-a61c-a0f2e9a22ebc/4_systemy_pomieszczenia_mokre.pdf
Pozdrawiamy,
Eksperci Izohan
Płyty OSB występują o grubościach ... 1,2, 1,5 1,8, 2,2 2,5. Na podłogę najlepiej zastosować dwie warstwy cienkiej niż jedną grubą. Powinna to być OSB 3 lub OSB 4 ze względu na ich odporność na wilgoć. Przy jednej warstwie należy stosować płyty podłogowe czyli łączone na pióro/wpust. Takie płyty łączymy na styk. Inne z zastosowaniem przerw dylatacyjnych. Zaprawy cementowe mają bardzo słabą przyczepność do płyt OSB ponieważ te na swojej powierzchni posiadają warstwę żywicy. Przed aplikacją czegokolwiek warstwę tę należy usunąć przez zeszlifowanie oraz płytę lekko zmoczyć aby płyta się "nastroszyła". Na tak przygotowaną powierzchnię aplikujemy hydroizolację dwuskładnikową. W ten sposób zabezpieczamy płyty przed ingerencją w nie wilgoci, a jednocześnie tworzymy warstwę sczepną dla kleju. Izolacje jednoskładnikowe (tzw folie w płynie) nie mają wystarczającej przyczepności. Zastosowany klej do płytek musi być przynajmniej klasy C2 S1. Ważne są oznaczenia, a nie napisy marketingowe typu "klej elastyczny". Na takim podłożu producenci płyt nie zalecają przyklejania płytek o formacie większym niż 33 x 33.
