warunki zabudowy
romano
Jakiś czas temu kupiłem działkę (była rolna, ale posiadała warunki zabudowy). Działka przed moim zakupem została podzielona na 4 mniejsze. Osoba na którą wydano warunki zabudowy na działkę przed podziałem nie jest właścicielem całości tylko jednej z działek już po podziale.
W warunkach zabudowy zostały uwzględnione 4 domy – jeden na każdej już potem podzielonej działce.
Co mam zrobić. Chce warunki zabudowy dla tej mojej działki, ale nie mam ochoty przechodzić tej całej procedury kto mi dostarczy media itp.
Czy może wystarczy poprosić o warunki i tyle, na podstawie tego co już wcześniej było ustalone dla tej dużej działki przed podziałami.
Witaj! Wg mnie to dla Ciebie korzystniej, że masz podzieloną działkę na kilka mniejszych (nie piszesz jak duża jest ta działka i na jakie jest podzielona). Jak wybudujesz dom na którejś z nich będziesz płacił mniejsze podatki a resztę potraktujesz jak działki rolne. Ja osobiście posiadam 34 ary. Pierwotnie były to dwie działki 14 arowe. Póżniej zostały podzielone ( na moją prośbę na trzy mniejsze - 10, 12 i 12 arów). Od początku były traktowane jak działki budowlane i takie podatki płaciłam. Później przy starniu się o pozwolenie na budowę okazało się że działkę trzeba odrolnić (buduję się na działce 12 arowej - reszta będzie do sprzedania). Działkę posiadam już osiem lat i przez te lata niesłusznie płaciłam tak wysokie podatki. Otrzymam zwrot ale tylko za trzy lata. Jeśli chodzi o podział lub scalenie działek to udaj się do głównego geodety w Starostwie i tam powinieneś otrzymać informacje. Powodzenia! icon_smile.gif
Sprawa wygląda troche inaczej. Ja kupiłem jedną z kilku działek, na które została podzielona ta jedna większa. Warunki zabudowy zostały wydane na tą całą działkę (jeszcze przed podziałem) i teraz zatsanawiam się jak to zrobic, żeby dostać warunki zabudowy na swoją działke, ale bez załatwiania tych wszystkich formalności, które już były załątwione wcześniej. Czy mogę jakoś przejąc te warunki zabudowy co zostały wydane na cały teren (całą działkę przed podziałem)
Witam! Niestety bez formalności się nie da. I tak musi Pan wystąpić o warunki zabudowy dla swojej działki, bez tego ani rusz. Najgorsze są początki od biurokracji i związanymi z tym kosztami się nie ucieknie icon_confused.gif
Formalnie na wydzielona działkę powinny być wydane nowe warunki zabudowy, o które można wystąpić do gminy. Nie wykluczone jest jednak, że zabudowa jednej z działek może być traktowana jako część przedsięwzięcia inwestycyjnego na które wydane były juz warunki zabudowy (budowa 4 domów). Jakie stanowisko w tej sprawie zajmie urząd okaże się po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w starostwie.
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.
    • Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.
