agroturystyka dwa domy na jednej działce
Witam. Posiadam duża działkę budowlamą w roku 1984 powstał na niej mój dom. Chciałem jednak postawić obok dodatkowy budynek do celów agroturystycznych oraz mieszkalnych prywatnych (do 5 pokoi na poddaszu oraz parter prywatny mieszkalny) oddalony 6m od istniejącego. Mam jednak wiele pytań:
-CZy mogę istalacje elektryczną pociągnąć od istniejącego budynku?(licznik znajduje sie na zewnątrz starego budynku)
-czy wodę moge również pociągnąć od starego budynku od istniejącego przyłącza?
-czy nowy budynek budować jako dom jednorodzinny czy np gospodarczy?
-czy bardziej opłacalne bedzie połączenie obu budynków i zrobić to jako rozbudo istniejącego?
-jakie rozwiąanie bedzie mi sie najbardziej opłacać chodzi o koszta pozwolenia na budowe odbiorów i przyłączy.
-czy jesli agroturystyke postawie jako dom jednorodzinny czy zostanie mu przydzielony osobny nr domu?
