Fotowoltaika i folie grzewcze na podczerwień
Dzień Dobry.
Szukając rozwiązania odnośnie ogrzewania dla domu, dowiedzieliśmy się o foliach grzewczych na podczerwień oraz panelach fotowoltaika. Czy ktoś ma takie rozwiązanie w swoich domach i mógłby się podzielić informacją czy faktycznie te folie grzewcze ogrzewają dom i czy nie ma z nimi żadnych problemów. I jakie przy tym przychodzą rachunki za prąd stosując fotowoltaike, bądź nie stosując.
A mógłbyś nieco dokładniej wyjaśnić co poeta ma na myśli? Od kogo mają być te rachunki? Bo jakiś niekumaty się zrobiłem, może to przez koniec tygodnia...
Jaka moc folii grzewczych jest Ci potrzebna na ogrzanie domu?
Z jakiej powierzchni paneli fotowoltaicznych uzyskać możesz tę moc w miesiącach, w których grzanie jest potrzebne?
Jaką moc z tychże paneli uzyskasz w miesiącach z pełnym nasłonecznieniem, kiedy grzejesz tylko wodę użytkową?
Co zrobisz z różnicą uzyskanej energii?
No, tak,  ale najpierw należałoby obliczyć możliwości układu: grzejnik - panele dla konkretnego budynku (OZC na początek), oraz dla grubości portfela jego właściciela... dla strefy klimatycznej lokalizacji budynku, jego ocienienia,...
Nie znam się - ale napiszę, a coo... :$
Dobrze zaprojektowany system fotowoltaiczny powinien produkować średnio 900 kWh w ciągu roku z 1 kW zainstalowanego. Mając instalację o mocy 5 kW (tyle zużywan 4 osobowa rodzina w ciągu roku) produkcja systemu powinna wynieść około: 5 kW * 900 kWh = 4500 kWh. Mnożysz to x cenę którą płacisz za prąd i masz odp ile zaoszczędzisz.
Folie grzewcze nie są urządzeniem mechanicznym, tam się nie ma co zepsuć. Testowałem, w budynku przyjemnie ciepło. Z dobrze dobraną instalacją fotowoltaiczną nie powinniście zapłacić nic za prąd (z wyjątkiem opłat stałych). Jednak że wysokość rachunku będzie też zależała od tego jak mocno będziecie hajcować w domu.
O kosztach zużycia energii decydują w pierwszej kolejności straty energetyczne budynku. Najlepszy system grzewczy nic nie da, jeżeli będziemy ogrzewali durszlak.
