stara kamienica =centralne ogrzewanie
n00stress
Witam, mieszkamy w  starej kamienicy  poniemieckiej,  lokal to pokój, kuchnia  łazienka  razem 25m2 wysokosc mieszkania   3 metry,  pokój ogrzewamy  piecem kaflowym. W kuchni zaś jest tylko kuchenka i nic wiecej,   sama kuchnia znajduje  sie na scianie frontowej,  nieocieplonej,  zawilgoconej. Pytanie   do Was, to,  co  opłacałoby się  zainstalowac aby  w tej kuchni nie panowałaby niska temperatura  i   wilgoć ( wilgoć  tylko w kuchni w  łazience niska temperatura ) na scianach. Prosze o pomoc  w tym temacie dodam, że kiedyś  była inspekcja nadzoru i  powiedzieli że piec co2 nie moze byc bo  jest kuchenka  i nie ma gdzie wstawić.
Jest to Wasze mieszkanie, czy może wynajmowane? Jakie są media - czy jest gaz, w jakim stanie jest instalacja elektryczna? Jak mieszkanie usytuowane jest względem stron świata? Okna - jakie i gdzie?
Ze względu na budynek - nie będzie tanio w eksploatacji...
Nie jest wynajmowane, jest gaz, a  instalacja elektryczna  starego typu.  Okno  w kuchni   jest na  północ  w pokoju na zachód
22 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Dorywczo poprawę powinien zapewnić grzejnik elektryczny  (taki do 1 kW) i wentylacja kuchni, bo wilgoć pewnie bierze się z gotowania. Docelowo można założyć centralne ogrzewanie jeśli do budynku jest doprowadzony gaż ziemny.
Jest kratka wentylacyjna, ale  ona niewiele pomaga  a co docentralengo ogrzewania   to jaki miej wiecej koszt byłby ?
Pasowało by jednak zrobić centralne ogrzewanie i przy okazji grzanie ciepłej wody.Jeśli w kamienicy jest gaz to chyba jest możliwość zastosowania pieca dwufunkcyjnego. Jeśli nie dadzą pozwolenia to trzeba pytać w spółdzielni o możliwość zmiany pieca kaflowego na kominek i z niego wyprowadzić obieg na grzejniki.
