Schody na pięć sposobów
Przedstawiamy kilka propozycji, mniej i bardziej popularnych, różniących się technologią, czasem wykonania oraz kosztami. Oczywiście wszystkie ceny należy traktować poglądowo. Wpływ na nie ma wiele czynników, takich jak wielkość schodów, konstrukcja, użyty materiał, wykończenie, elementy dodatkowe (balustrada, oświetlenie), a także odległość inwestycji od producenta (w przypadku schodów na zamówienie).
https://budujemydom.pl/wykanczanie/schody/a/797-jakie-schody-do-domow-jednorodzinnych
Gość aboandrus
Polecam prosty kalkulator na Androida do przeliczenia schodów po podaniu wysokości kondygnacji. https://play.google.com/store/apps/details?id=roman.kalkulatorSchodow2
  • 4 miesiące temu...
Moim zdaniem rewelacyjną opcją są schody z granitu. Odporne na uszkodzenia, elegancki wygląd. Czego chcieć więcej?
Jeśli mają być z podanej lokalizacji - to pewnie KUPĘ kasy... chcieć... albo jeszcze więcej...
