Kominki z płaszczem wodnym.
Kret
Dzień dobry Państwu. Czy ktoś mądrzejszy ode mnie mógłby odpowiedzieć mi na pytanie, czy to prawda, że kominki z płaszczem wodnym śmierdzą tak samo intensywnie, jak zwykłe kotły c.o. montowane w piwnicy? Pytam tylko użytkowników takich kominków, bo oni wiedzą najlepiej. icon_neutral.gif
Oczywiście! Sporo montujemy wentylacji ogrzewania w Anglii i Niemczech . Np ogrzewanie płyty stadionu, czy rozmrażanie 3500 m2 dróg na terenie fabryki Toyoty bez ubezpieczenie, nie może być wykonywane.
Nie jest to odpowiedz na moje pytanie. Mnie chodzi o inwestycje w domach jednorodzinnych a nie instytucjonalne, duze do ktorych inaczej sie nie podchodzi. W domach to juz nie jest tak rozowo z tym.
Sprzedawca/monter nie ubezpiecza sie od nastepstw bo to dodatkowe koszty ktorymi chetnie podzielilby sie z inwestorem,ale ten tyle mu nie zaplaci wiec ...
Pzdr.
