Historia edycji
Elfir
Elfir
Dnia 20.01.2020 o 23:12, Pani mari napisał:
Witam .... ja również mam taki problem . Otóż na mojej działce o powierzchni 10arow stoi budynek 30m2. Czy była by możliwość przerobienie tego budynku na mieszkalny
Aby dom był mieszkalny, musi spełniać aktualne wymogi techniczne - np. izolacja przegród.
Ponadto musi być zgodny z MPZP lub WZ.
Elfir
Elfir
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
