Położenie gładzi
Zbliża się mi urlop i postanowiłem odnowić sypialnie.
Na ścianach jest tynk dość chropowaty pomalowany farbą Dulux z barwnikiem.
Co muszę zrobić aby przygotować podłoże i wogóle icon_confused.gif:
Warto przeczytać:
Malowanie w praktyce
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/794-malowanie-w-praktyce
Fragment artykułu:
Przygotowanie podłoża
Od staranności, z jaką przygotujemy podłoże, w znacznym stopniu zależy końcowy efekt malowania, a także trwałość powłoki. Ściany i sufity muszą przede wszystkim zostać oczyszczone z luźno przylegających zanieczyszczeń: kurzu i wszelkiego rodzaju osadów. Zabrudzenia, które nie dają się usunąć przez zmywanie, trzeba przed malowaniem pokryć farbą izolującą, aby nie prześwitywały przez powłokę.
oraz
Jakich reguł należy przestrzegać przy stosowaniu wyrobów gipsowych?
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/19494-10-najczestszych-bledow-tynkarzy
Siermka.Jak masz pomalowane duluxem i nie łuszczy się ,czyli mocno trzyma się podłoża to wystarczy umyć ścianę i malować.Dla pewności przejedż wałkiem moczonym w wodzie kawałek ściany i zobacz czy nie nawija się na wałek .Całuski:-)
Witam.Pod gładż gipsową taką powierzchnię trzeba przygotować poprzez usunięcie warstw farby ,czyli zdrapać pomagając sobie moczeniem wodą.Miejsca oporne pozostawić bez lużnych cząstek farby.Całość zagruntować np unigruntem Atlasu lub Primer G Mapei jeśli trzeba to 2-3 razy.Dalej nałożyć 2 do 3 warstw szpachli gipsowej .Pierwszą warstwę szlif papierem nr60 ,następna warstwa nr80-100,ostatnia nr120-150.Każdą warstwę odkurzać lub omiatać.Polecam szpachle gipsowe gotowe.Taką powierzchnię zagruntować gruntem pod farbę i malować.Pozdrawiam .Bob
    • ale przecież pisze w opisie, że ma być wylewka betonowa 10 cm i na niej folia a potem styropian i 10 cm betonu - a nie nachudziaku cokolwiek. poza tym ta podłoga ma być między ścianami pod którymi jest fundament.  i izola cja fundamentu powinna łączyć się z izolacją podłogi - izolacja przeciwwilgociowa.   tam masz rzut ławy - rzeczywiście masz tylko chyba ławy pod zewnętrzne ściany projektant uznał, że ścianka będzie stała na tej wylewce betonowej 10 cm grubości, wzmocnionej prętami pod ścianką - cała rzecz, że i tak może pęknąć ta warstwa betonu - wszystko zależy od twardości gruntu , ciężaru ścianki i wytrzymałości wylewki betonowej   ale to nie nachudziaku ma stać ścianka , ino na wylewce grubej na 10 cm i na izolacji na tej wylewce.
    • Szalujemy już pod nadproża okienne. Docinamy blaty na wymiar i skręcamy wszystko z nadzieją, że beton pozostanie w szalunkach i nic się nie rozsypie Za chwilę będziemy też kręcić belki ale o tym w kolejnym nagraniu
    • Hey, Warsaw resident here! Someone on Discord mentioned booi, and I decided to check out their jackpot slots. I played a city-themed slot, and despite mediocre results at first, a bonus appeared shortly after, boosting my balance. The interface was simple and easy to understand, and the payment mechanism was straightforward.
    • Od początku  jest wylany chudziak w tych miejscach gdzie są działówki mamy pogłębiony wykop na jakieś 20 cm w tym miejscu dane 2 pręty. Na chudziaku stoją działówki,  ale majstry nie położyli izolacji przeciw wigociowej miedzy chudziak a dzialowke
    • Tynkarze. Na budowie obowiązuje zasada, że jeśli praca poprzednika ci przeszkadza, to wzywasz go do poprawy. Jeśli wezwanie ma podstawy, to poprzednik poprawia na własny koszt. Ale nie wolno niszczyć samowolnie niczyjej pracy.  Typowy przykład - układanie przewodów w posadzce. Elektryk kładzie przewody w peszlach, ale przecież posadzki jeszcze nie ma, więc leżą luźno i są odkryte.  Bo posadzkę najczęściej wykonuje się już po pracach na ścianach. A więc i po tynkowaniu. Wiadomo, ze wtedy trzeba uważać na przewody, bo   przeszkadzają tynkarzom w stawianiu drabin czy rusztowań. Ale nie ma siły, Takie są warunki i koniec, Za każde uszkodzenie peszla i przewodu płacą tynkarze.  Fachowcy zasady znają i doskonale je rozumieją, kłócić się będą tylko popaprańcy.
