Meble pod zabudowę z IKEI
Witam forumowiczów!
Planuję zrobić sobię kuchnię pod zabudowę, fronty lakierowane na połysk. Moja kuchnia jest dość mała i niewymiarowa (bodajże 1,47 x 1,53) , więc ciężko znaleźć cokolwiek pasującego w zwykłych sklepach meblowych. Czy ktokolwiek z Was próbował zakupić meble z IKEI? I czy robią oni coś pod wymiar na życzenie klienta?
Czy robią pod wymiar to nie jestem pewny, ale same meble nie są takiej złej jakości moim zdaniem. Zawsze możesz przedzwonić do ikea i dopytać. PS. Jeżeli kuchnia jest mała i niewymiarowa to może lepiej zakupić i stolarza meble na wymiar?
Zlecenie wykonania mebli stolarzowi jest bardzo dobrą opcją, gdy kuchnia ma nietypowe wymiary i chcemy, żeby każda szafka był idealnie dopasowana. Rozwiązanie takie daje też większy wybór materiałów wykończeniowych. Możliwości aranżacyjne są niemal nieograniczone.
Gotowe meble kuchenne to jednak bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Pamiętajmy natomiast, że ich ostateczna cena może być różna, w zależności od jakości materiału, z którego wykonane są fronty, sposobu otwierania szuflad i szafek czy liczby szuflad.
W małej kuchni warto zaplanować wysoką zabudowę (można np. zabudować jedną ze ścian szafkami od dołu do góry), albo pojemne szafki dolne – zależnie od warunków.
Jak mała kuchnia to najlepiej zrobić na wymiar, koszty nie powinny być jakieś powalające za to wykorzysta się przestrzeń do maksimum, co w przypadku małych kuchni jest szcególnie istotne
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
