poszukuję wkrętarki
Rapio
Mam zamiar sam skręcać meble kuchenne w kuchni i niestety obawiam się, że bez wkrętarki się nie obejdzie, myślałem jednak że kupno takiego sprzetu nie będzie dla mnie problemem bo wkrętarka to wkrętarka, okazało się jednak inaczej, bo wybór jest wielki  dlatego proszę o poradę
https://medivon.pl/p...ca-CF2602w.html
https://vordon.pl/product-pol-87--Wkretarka-akumulatorowa-VR09I-ZESTAW-13-akcesoriow.html
https://vordon.pl/product-pol-93--Wkretarka-akumulatorowa-VR09IN.html
doradźcie czym powinienem się sugerować i na którą się zdecydować
A po cóż Ci wkrętarka z udarem do skręcania mebli :icon_eek:O.o:icon_rolleyes:...
Kup w jakiejś biedronce, czy innym markecie jakąś za 150 - 200zł. Starczy Ci do skręcenia mebli i jeszcze na parę innych robót.
Jeśli te meble mają być jedynym powodem zakupu, to weź pod uwagę, że żywotność baterii jest ograniczona - jeśli stale jej używasz, ładując i rozładowując przy pracy to bateria posłuży Ci dość długo, zaś raz na jakiś czas używana, rozładowująca się bezczynnie z upływem czasu - długo nie "pożyje". Za jakiś czas, jak będzie Ci potrzebna znowu na godzinę, możesz się zdziwić, że "nie chodzi", albo po pięciu wkrętach akumulator jest rozładowany :bezradny:. A nowy akumulator - jeśli dostaniesz go do Twojego typu wkrętarki - kosztuje prawie tyle, co nowa wkrętarka...
Pomyśl zatem np. o pożyczeniu takiej wkrętarki od jakiegoś znajomego, który pracując używa tego sprzętu - spotkacie się, wypijecie piwo - , albo wręcz o wypożyczeniu w wypożyczalni narzędzi.
No chyba, że 500 zł w tę, czy w tamtą stronę nie jest dla Ciebie żadnym ograniczeniem...
Ja uważam, że porządna wkrętarka przyda się w każdym domu i pewnie teraz głównym powodem zakupu jest skręcanie mebli, ale z pewnością później przyda się również do wielu innych rzeczy więc jak już inwestujesz raz to kup coś lepszego, na moje oko Wkrętarka akumulatorowa VR09I będzie chyba najlepszym rozwiązaniem
W podobnej cenie polecamy poręczną, akumulatorową wkrętarkę BOSCH  PSR Easy o prędkości obrotowej do 210 obrotów/min. Wkrętarka ta posiada uchwyt EasySelect pozwalajcy na łatwą i szybką wymianę osprzętu i po zarejestrowaniu podlega trzyletniej gwarancji. Warto jednak za rozważyć za niewiele wyższą cenę wiertarko-wkrętarkę linii profesjonalnej BOSCH GBM 10 RE o mocy 600 W i prędkosci obortowej do 2600 obrotów/min, która z pewnością może przydać się przy innych pracach poza skręcaniem mebli. Posiada regulację obrotów i nadaje się do obróbki metalu, drewna oraz do prac budowlanych. Po zarejestrowaniu również objęta jest 3-letnią gwarancją.
