Witam. Jestem dość zielony w temacie malowania, chcę pomalować swój pokój, nigdy tego nie robiłem i mam pytanie, żeby nie zrobić tego źle. U mnie wygląda to tak, pierwszy raz pokój malowany był jakieś 12 lat temu, drugi raz jakoś 6 lat temu. Za drugim razem do połowy ściany nałożona była tylko tapeta, a górna połowa ściany była malowana. Dzisiaj ściągałem tapetę i w wielu miejscach odeszła z farbą, gdzie nie gdzie aż do regipsu i nie wiem czy mam zdrapywać tą pierwszą farbę spod tapety czy po prostu jakąś gładzią załatać dziury i wyszlifować. Boję się, że ta stara farba z pod tapety co odchodzi, może być później problemem, jestem trochę zielony w tych sprawach, więc proszę o pomoc. Z góry dziękuje :)
Szanowny Panie,
jeśli stara powłoka malarska łuszczy się i odspaja od podłoża, to należy ją usunąć (np. mechanicznie za pomocą szpachelki). Następnie ścianę należy dokładnie oczyścić i zagruntować ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny. Do wyrównania podłoża i stworzenia warstwy gotowej do malowania polecam zastosowanie gotowej do użycia gładzi ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Po przeszlifowaniu i odpyleniu gładzi należy ją jeszcze pokryć cienką warstwą gruntu. Ostatni etap prac to nałożenie farby podkładowej i malowanie farbą nawierzchniową – polecam wykorzystanie farby Śnieżka Barwy Natury.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
