Usuwanie ościeżnic w starym budownictwie
Nad futryną masz nadproże  ułożone z cegieł po łuku, jedynie zanim wyciągniesz futrynę to cegły wyrównujące tzn od futryny do łuku musiałbyś wybrać bo one mogą wylecieć po wyciągnięciu futryny.
