Metalowe ościeżnica i bardzo cienki mur - pomysły?
Cześć! Borykamy się z problemem typowego dla starego mieszkalnictwa - mamy metalowe ościeżnice zabetonowane w ścianie, która ma tylko 4,5 cm. Ościeżnica regulowana nie wchodzi w grę, dopóki nie pogrubimy ścian. Warto to zrobić? Może udałoby się jakoś estetycznie zamaskować te metalowe ościeżnice?
Dodam, że nie bardzo chcemy wycinać stare ościeżnice, bo nie chcielibyśmy naruszyć płytek w jednym z pomieszczeń, a zarazem zaoszczędzić trochę czasu.
Może polecacie kogoś z Wrocławia?
No tak, ale chodzi o to, że metalowa ościeżnica ma 8 - 10 cm i wystaje jednej albo obu stron ściany o grubości4,5 cm! Jak dasz taką nakładkę , to musisz zrobić coś z ukryciem tych różnic w grubościach...
Można zrobić coś a la "portal", ozdobiony jakąś sztukaterią - wszystko zależy od sposobu/stylu urządzenia pomieszczenia po obu stronach rzeczonej ściany.
Zabudowa ościeżnicy metalowej, wpisz w Google a znajdziesz sporom wyników. Tak na prawdę tego nigdy nie robiłem tyko słyszałem o tym, jak widać na poniższym rysunku wygląda to nawet na rozsądne i logiczne rozwiązanie. Tylko cena już nie jest tak bardzo logiczna:icon_biggrin: 480 zł brutto za taką zabudowę trzeba uiścić.
Jasne, internety były już przewertowane, ale rozwiązania problemu tak cienkiej ściany nie ma, toteż pytam ;)
Jak pisał uroburos - ściana musi mieć co najmniej 8 cm, żeby zamontować ościeżnicę regulowaną - według tego, co mówili w jednej z hurtowni drzwi. W internecie znalazłam takie do ściany 6 cm, ale nadal brakuje nam półtora centymetra, jak nie lepiej, no i to dość drogi biznes.
A co do 480 zł - nam to wyceniali na około 800 zł z montażem i skrzydłem, jak ściana będzie miała to 8 cm.
Dzięki za odpowiedzi.
Ok, ta ościeżnica tak czy siak wystaje - to nie jest ten największy problem. Ściana musi być grubsza, żeby ościeżnica regulowana miała czego się trzymać, więc ona odpada.
Edytowano przez arahja99 (zobacz historię edycji)
Zawsze możesz dookoła otworu drzwiowego zrobić "ramkę" np z przyklejonego pasa płyty gipsowej i w ten sposób uzyskasz te swoje 8, czy 10 cm. "Ramkę" wykończysz - jak napisałem wyżej - np. listwami sztukateryjnymi i wszyscy będą myśleli, że tak miało być :icon_biggrin:
Daj jakąś fotkę przykładowej ściany, to wymyślimy Ci aranżację :icon_mrgreen:
Nie wszystko jest proste, bywają sytuacje gdzie trzeba improwizować i to jest jedna z nich. jeżeli brakuje centymetr czy dwa można podłożyć deseczkę odpowiedniej grubości  np 1 cm między murem a ościeżnicą a czoła ościeżnicy zamaskować ćwierćwałkiem z podobnego materiału co ościeżnica.
055a9f8b46bbb4f664c856838cefimages?q=tbn:ANd9GcRyG-sopYsJUsztWq6tN2r
No popatrz kolego, wpadliśmy prawie na taki sam pomysł, pomimo że wcześniej nie widziałem Twojej odpowiedzi bo pisałem swoją:icon_biggrin:
7 godzin temu, bajbaga napisał:
Można i tak:
Komplet (pod wymiar) za około 40zł,
Rysiu Tu nie zadziała
Ościeżnica jest grubsza od ściany i wystaje zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia .
Jedyna opcja jak wpisali wyżej zgubić to w elemencie dekoracyjnym niby wykonanym celowo z uwagi na chciejstwo , a nie na mus bo wygląda to - jak idź i nie wracaj
Znaczy chodzi o zgubienie wystawania ościeża z płaszczyzny ściany,
przez wstawienie wystającego z płaszczyzny elementu ozdobnego.
Ta listwa musiałaby być kątownikiem wtedy ok.
Jak to jeszcze można zgubić ?
Oprócz wpisanej obróbki GK czy wręcz zabudowy GK lub kątownika , można zgubić to w zabudowie meblowej, wszystko zależy od pomieszczenia - jego funkcjonalności,  wielkości , ustawności i widzi mnie się inwestora.
Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
3  cm na stronę
jak zdolny stolarz zrobi to z dechy troszkę szerszej i zrobi skosy na długości , albo wyrobi kątownik .
przy w/w listwach z mdf niespecjalnie widzę pole do popisu dla zdolności
od spodu jest +/- płaska jak ją skosisz zrobi się szpara przy ościeżu
a skrobanie mdf - ki oklejonej papierem :P
bo takie są na w/w zdjęciu za w/w cenę , to od razu lepiej flaszkę kupić.
Problem w tym, że nie wiem jak to zrobiono.
Pan Marek stwierdził, że bardzo (XXXX) to wygląda a za niecałą stówkę (za 1 futrynę z materiałem i robocizną) poprawi estetykę.
Wyszło po 90zł za futrynę (w tym robocizna 50zł).
Efekt jak na zdjęciu.
Ps. Opaski na bank były gotowcami z Castro.
Ps. Pamiętam, że od strony zawiasów był jakiś problem - ale dał radę.
Przypuszczam że pan Marek miał grubszą ścianę , ale kłócił się nie będę.
Schowanie ok 3 cm uskoku na 5 czy 7 cm listwie nie przemawia do mnie , znaczy brakuje mi wyobraźni
Ps.xx.
Ta opaska maskująca, nie nie jest równo ze ścianą.
Pozostała szpara (co jest widoczne na zdjęciu) od kilku mm do kilkunastu mm.
"Czymś" została "zaszpachlowana"
Ps. xxx.
Pan Marek to fachowiec, który wykonywał u mnie remont., a ściana wykonana z płyty/bloczek promonta - czyli chyba grubsza niż 4,5 cm.
Ps.xxxxxx
Były ściany o grubości 4,5 cm ?
Erkado teraz wypuściło ościeżnice ukryte, gdzie minimalna grubość muru to 53mm
http://erkado.pl/wp-content/uploads/2017/07/ERKADO-katalog-DW-2017-_1.pdf
Strona 116. Cena jest wyższa niż regulowanych z MDFu, bo te ukryte są z aluminium. Ale dzięki temu już jesteś bliżej tego co chcesz osiągnąć. Możesz dać później na całą ścianę GK albo po prostu obrobić opaskami. Ten system daje Ci po jakieś 4mm na stronę (nie wiem czy dokładnie wszędzie masz 45mm jak piszesz) więc możesz opaskę spróbować wyfrezować na te 4mm u jakiegoś stolarza. Dzięki temu unikniesz kiczowatego wyglądu i prób zamaskowania takich dziwnych wymiarów ściany.
Nic cieńszego nie znalazłem. Stałe i regulowane wszyscy mają w podobnych rozmiarach. Nawet nie idzie ich za bardzo przerobić aby zmniejszyć ich zakres.
    • To jedna z najprzyjemniejszych chwil jak do tej pory Podlewanie powierzchni płyty fundamentowej. Zajmujemy się tym równe 10 dni - być może niepotrzebnie tak długo ale ciepłe i słoneczne dni powodują szybkie schnięcie betonu. Ponadto odkuwamy zabetonowane kielichy rur kanalizacyjnych, gdyż chcemy je mieć wyciągnięte już na wierzch tak aby w przyszłości bez problemu podpiąć w nie poszczególne punkty sanitarne.
    • Faza 1.     Książka to są palety i na nich położone  dwie warstwy paneli naprzemiennie, z przesunięciem z lewej od osi budowanej bryły.      Faza 2.   Książka to są palety i na nich położone  dwie warstwy paneli naprzemiennie, z przesunięciem do prawej od osi budowanej bryły.      Nie ma problemu, na parterze będzie  lepiej schło.
    • Koniecznie! Jeśli tylko podparty panel się ugnie, to należy natychmiast wszystko rozebrać i zwiększyć ilość podkładek.  I jeszcze jedna uwaga techniczna. Podkładki należy układać w miejscach podparcia, czyli nad sobą! Albo inaczej podkładki mają wyznaczać linię pionową. Tego się należy trzymać jak się nie ma doświadczenia.
    • Nie szukałem rozmiaru paneli, ale moim zdaniem koniecznie musisz podeprzeć od samego podłoża na którym będziesz suszyć panele nie tylko na końcach paneli, ale i w dwóch, trzech miejscach na ich długości... A porada co do przekładek, którą tu wrzucił @retrofood jest dobrym wyjściem!!!     Z tym że ciąłbym raczej WZDŁUŻ...
    • Bardzo Wam wszystkim udzielającym się dziękuję. Poprosiłem o pomoc na 4 forach, tylko tutaj wywiązała się szeroka dyskusja, która pozwala mi nabrać wiedzy i wyklarować dalszy sposób działania.   Wasza pomoc jest porównywalna do konsultacji z profesjonalnym rzeczoznawcą, to bardzo budujące, że jeszcze istnieją ludzie, którzy chcą się podzielić wiedzą i pomóc innemu człowiekowi, tak po prostu.  Bardzo możliwe, że uchronicie mnie i moją małżonkę od dotkliwych szkód, jeszcze raz serdecznie dziękuję zarówno redakcji jak każdemu kolejnemu z Was który zechciał wziąć udział w dyskusji.   Ubolewam nad tym głęboko, że jako konsument, muszę teraz świecić oczami na każdym etapie za wszystkich, poczynając od dewelopera, dostawców materiałów, a kończąc na robotach wykończeniowych i błędach w projekcie kuchni. Na każdym kroku jest babol na babolu.      1/ Wiem, że to może być trochę komiczne, ale prośba o zerkniecie, czy dobrze rozumiem jak mam tą bryłę budować z paneli do suszenia, czy nie zrozumiałem źle, bo jak już ułożę to będzie po sprawie:   FAZA pierwsza:   Na samym dnie podłoże z legarów lub palet i taką konstrukcję powiela, jedna na drugiej (końce równo do siebie dolegają nic nie wystaje poza bryłę:     FAZA DRUGA (po tygodniu?):     2/  Jest jeden mankament, muszę to suszyć w nowym lokalu nie ma innej opcji. Robiąc proces wygrzewania, zacznie posadzka parować skoczy wilgotność powietrza. Planuję ułożyć to na parterze, bo tam jest posadzka 2-3x bardziej sucha od piętra, po pierwsze suszyli ją miesiąc po zalaniu i to tak bardzo grubo suszyli, po drugie od miesiąca było centralne włączone i tam nie ma podłogi położonej więc dodatkowo odparowywało swobodnie.    3/ Czy Panowie macie może jakąś rekomendację dla podkładu oraz foli jaką po wygrzaniu powinienem zastosować?   Z wypowiedzi Pana redaktora zrozumiałem, że przy moim ogrzewaniu, może zostać ten podkład co mam:   https://www.obi.pl/podklad-pod-panele/home-inspire-podklad-pod-panele-xps-floor-protect-2-mm/p/6963565?wt_mc=gs.pla.Mieszkać.Podłogi.Panelepodłogoweipodłogidrewniane&wt_cc1=17619245192&wt_cc4=c&wt_cc9=?wt_cc1=17619245192&wt_cc4=c&wt_cc9=&wt_mc=gs.pla.smart.mieszkac.&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAire5BhCNARIsAM53K1gNgPjmuvVrz-nH2cpsIg-II41wX4Q1sZEezCCQIwwLe3X36eW7gBoaApk7EALw_wcB   Teraz pytanie jaką folię tam zastosować.     PS. (ciekawostka) Wczoraj strawiłem cały dzień nad zachodzeniem w głowę braku prądu w jednym z pomieszczeń. Dzięki przypadkowi, że sąsiad na swoim segmencie zrobił zdjęcia instalacji elektrycznej na etapie stanu surowego (deweloper nie udostępni jej bo nie) i ślęcząc z detektorem kabli nad ścianami, ustaliłem, że deweloper zagipsował w ścianie jedną z puszek tzw. gniazda rozgałęźnego, gdzie jest faza i trzeba to zarobić, aby zamknąć obwód i puścić prąd na to konkretne pomieszczenie....brak słów, do dłubania dziura w ścianie, która jest wykończona w 100% pomalowana i wszystko.  Detektorem znalazłem w ścianie kabel z fazą dokładnie w miejscu w którym sąsiad ma gniazdo i zweryfikowałem na projekcie instalacji elektrycznej, że jest tam przewidziane, u mnie ściana.
