dwukonndygnacyjny z dachem dwuspadowym
W MPZP jest zapisane ze budynek mmieszkalny o wys do 9 m, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30-45 st, dwukondygnacyjny.
Jak coś takiego zaprojektować bo chce 2 pełne kondygnacje i strych ale żeby zachować kąt to strych będzie dosc wysoki zmieści się w 9 m ale wysokość strychu pewnie bedzie przekraczac owe 2,2 m
Ale tak czy inaczej strych będzie jako nieużytkowy. Jak wysoko można taki strych zrobić żeby nie policzyli jako 3 kondygnacje?
Ten kąt wymusza chyba postawienie waskiego a dlugiego bundynku
A jak z dachem mansardowym??
Jeżeli dach będzie miał spadek 30 stopni to powinieneś zmieścić dwie pełne kondygnacje, ale to zależy jak wysoko "wyjdziesz" z zerem. przy  spadku 45 stopni jest to praktycznie niewykonalne.Strych nie policzą po jeżeli wg projektu strych będzie nieużytkowy to co mają policzyć? Nie baw się w dach mansardowy, rób dwu spadzisty. I najważniejsze, zrób sobie prototyp domku,  lup zrób wizualizacje za pomocą jakiegoś programu wtedy będziesz miał większe wyobrażenie o tym .
Jeśli liczyc po 3 m na parter , 3 na piętro to na strych tez 3 a szerokość budynku 9 m  (wiecej i tak sie nie da bo szerokośc działki 17m) to tag 0,66 czyli kąt 33%
Minimalna wysokość strychu wychodzi mi 2,65 wtedy kąt 30,5 %
W biurze projektowym w ktrym byłem kręcili nosem że w architekturze nie przejśc ze wzgledu na wysokość strychu i radzili dach mansardowy albo projekt zamawic u kogoś dzialajcego na terenie gdzie bedzie budowa.
Czy są jakieś przepisy odnoscie wysokosci strychu?
Może wstawic konstrukcje wiązawowa zamiast krokw to wtedy juz zupełnie nieurzytowe wyjdzie? a i wiazary gotowe przyjada i nie trzba bedzie tyle zachodu z cielslami.
Fajnie liczysz 3m + 3m + 3m, a pisałem wyżej, wszystko zależy na jakiej wysokości będziesz miał wytyczone "zero" .
Pierwsze słyszę aby były jakieś przepisy dotyczące wysokości strychu. Widziałem projekty dużych domów niby parterowych np o  p.u 100 m2, a cały pic polegał na tym że poddasze było w projekcie nieużytkowe pomimo wysokości odpowiadającej przepisom jako p.u.
To biuro projektowe to chyba prowadza ludzie którzy z projektami mają tyle do czynienia, że tylko je sprzedają. I wcale nie jest prawdą, że projekt musisz zamawiać u kogoś z okolicy gdzie będzie budowa.
9 minut temu, LUKU napisał:
Dzięki,
Zero bedzie nisko bo bez podpiwniczenia
To, że nie będzie piwnicy nie oznacza, że będzie nisko. To zależy od ukształtowania działki i warunków gruntowych.
A jakie są te wysokości jesli chodzi o pu?
Jest płasko, sucho, piach  a jak zabraknie wysokosci to 2ga kondygnacja bedzie niższa 2,45 jak w "gierkówkach"  zeby starczyło na te 2,65 do kąta 30%
Mam na tych gruntach  drewniany  szkieletowy "letniak" na "chudziaku" i  na zerze wys 10 cm i nie ma problemów z wodą
Przy pełnej kondygnacji wysokość pomieszczeń robi się  2,5 -  2,7 m.
W poniższym cytacie masz napisane, że strych nie wlicza się w p.u.
Norma: PN – 70/B-02365 nakazuje sumować powierzchnie wszystkich pomieszczeń, bez uwzględnienia grubości tynków lub innych okładzin ściennych. Do powierzchni użytkowej zgodnie z ową normą nie wlicza się:
* garażu,
* pomieszczeń gospodarczych i technicznych,
* balkonów, loggii, tarasów,
* lokalu użytkowego,
* strychu.
Poddasze wlicza się do powierzchni użytkowej w proporcjach zależnych od jego wysokości:
*dla poddasza, którego wysokość w świetle pomieszczenia przekracza 2,20 m, wlicza się 100% powierzchni do powierzchni użytkowej;
* dla poddasza , którego wysokość w świetle pomieszczenia wynosi od 1,40 do 2,20 m wlicza się 50% owej powierzchni do powierzchni użytkowej;
* jeśli poddasze ma wysokość w świetle pomieszczenia poniżej 1,40 m nie wlicza się go do powierzchni użytkowej; Pomiaru powierzchni dokonuje się 1,00 m nad podłogą.
Zgodnie z Normą: PN-ISO 9836:1997 sumuje się wszystkie powierzchnie całkowicie wykończone
(z uwzględnieniem tynków i okładzin), wyłączając pomieszczenia, których wysokość w świetle jest mniejsza niż 1,90 m (określa się ją wówczas jako powierzchnie pomocnicza). Pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi. Jeśli w pomieszczeniach są skosy, powierzchnię dzielimy na 2 części: powierzchnię użytkową i pomocniczą. O powierzchni pomocniczej mówimy gdy wysokość jest mniejsza niż 1,90m, a powierzchnia użytkowa to wszystko powyżej tej wysokości.
    • A czy w ogóle sprawdziłaś jak jest z objętością łazienki? Czy Tobie wolno mieć w łazience junkersa? Nigdy, przy corocznej kontroli gazownik Ci nie zakwestionował jego istnienia? W WT dla budynków jest minimalna kubatura pomieszczenia, która pozwala na montaż junkersa. U mnie przy remoncie łazienki to nie przeszło i z ulgą (bezpieczeństwo) przeszedłem na bojler elektryczny.
    • Ja osobiście o Twoich wyborach kolorystycznych nie będę nic pisał, bo to i tak nic nie zmieni  Natomiast sugeruję gdzieś w pobliżu wanny i umywalki umieścić apteczkę, zaopatrzoną w środki przeciwbólowe i plastry, których będzie używał kąpiący się ludź przy wstawaniu po kąpieli - po uderzeniu w obudowę w Junkersa... W realu jest na pewno dużo bardziej odstający, niż na wizualizacji...    Ile miejsca zostaje na "otoczenie" sedesu - pomiędzy pralką a ścianą - bo to jest jakoś małowato na obrazku... chyba...   I tylko bez żadnych szachownic, proszę...
    • W sumie tak, same szkielety wyglądają surowo, ale jak się je ładnie/fajnie zagospodaruje, to myślę że będzie ok. Żona ma taki zmysł, że potrafi z niczego zrobić coś fajnego. Syn z kolei ma dżunglę w pokoju, tylko dzikich zwierząt brakuje. A co do koloru, to to drugie zdjęcie mi się najbardziej podoba, gdzie przeważa biel, ja nie lubię jak jest za bardzo pstrokato. Z kolei najładniejszą łazienkę widziałem a knajpie na krakowskim Kazimierzu, na ścianach i podłodze była czarno biała szchownica, ale to była spora toaleta. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
