Ogrzewanie domu piecem kaflowym ze stalowo-żeliwnym wkładem
Jeszcze przed wyborem gotowego projektu – wiedzieliśmy z mężem, że okolicę "nawiedzają" częste przerwy w dostawie prądu, dlatego postanowiliśmy znaleźć miejsce na bezprądowe urządzenie do jego ogrzania. Szczególny nacisk kładliśmy na to, żeby promieniowało ono ciepłem przez kilka godzin po wygaśnięciu ognia. Nasz wybór padł na piec kaflowy ze stalowo-żeliwnym wkładem - mówi Justyna, Czytelniczka Budujemy Dom, która pieca kominkowego używa od 2012 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/21579-ogrzewanie-domu-piecem-kaflowym-ze-stalowo-zeliwnym-wkladem
Gość Michał
Piec kaflowy w dzisiejszych czasach daje dużo ciepła i naprawdę ładnie wygląda. Wszystko za sprawą kafli. My skorzystaliśmy z usług firmy Kafel Wiązowna. Warto było.
Trzeba odróżnić piec kaflowy, od jego współczesnego brata, który z piecem wspólne ma tylko.... kafle. Kafle stanowią wyłącznie poszycie zewnętrzne urządzenia grzewczego, jakim był piec kaflowy, w starym, tradycyjnym rozumieniu. Na zdjęciach mamy wkład kominkowy firmy Romotop. Inwestor deklaruje trzy kręgi akumulacyjne we wnętrzu...
Romotop to dobra firma. Wkład z serii KV o25 z łukową szybą niezły. Widoczna jednak na zdjęciu konstrukcja, to kominek w obudowie kaflowej, przypominającej piec. Świadczy o tym również sposób użytkowania, opisany w artykule. Kilkakrotne dokładanie opału w ciągu dnia, to raczej kiepska reklama dla pieca kaflowego....
Takie piece kaflane, jakie czasy....
