jaki kociol, co spalac?
Inwestowc w kociol dobrej marki na ekogroch w okolicach 10 tys, czy lepiej pelett – gaz i olej odpadają za dużo z tym roboty? zastanawiam się jak z dostepnoscia ekogroszka? Zależy mi żeby spalal się jak najbardziej prawidłowo, zero dymu – szarego trującego – wiem ze tak można
Koncze domek i na w listopadzie się wprowadzamy.
Zetelni sprzedawcy eko sa?
Pelet w nowej nomenklaturze urzędników i ustawodawców to EKO PALIWO. Można uzyskać nawet dopłatę. Z tym truciem i "zero dymu" to bym tak nie przesadzał.
Dalej: obecnie większość producentów kotłów na paliwo stałe będzie musiało się ukierunkować na EKO. Jest w czym wybierać. Potem tylko trzeba będzie mieć źródełko z paliwem czyli stały punkt zaopatrzenia i to chyba tyle z obaw.
Tylko wegiel, anlepiej ekogroszke bo w rocznym rozrachunku jest najtańszy
Jeszcze długo tak będzie
Tyle gadaja o smogu a wegiel można spalac czysto – zadnego trującego dumu szkdliwego dal nas czy dewastującego srodowisko
Dobry kociol nawet do 7 tysiow starczy i tylko dobry ekogroszek
Tutaj trzeba uważac bo rynek jest zepsuty przez nieuczciwych sprzeadwcow
Trzeba testować po prostu po jednym zasypie
Moje zeszłoroczne odkrycie węgiel sztygar – ekogroszek mucha nie siada – suchy i bez kamieni
szczerze mówiąc, to mam sporo wątpliwości
- wątpię czy w ogólnym rozrachunku będzie on najtańszy - obserwuję że jego cena idzie do góry, pod kopalniami są coraz większe kolejki po węgiel, niektóre kopalnie produkują dużo węgla, nazywa się to groszek, ale nie nadaje się do spalania w kotłach retortowych
- problem z dostępnością DOBREGO ekogroszku - patrz wyżej
- węgiel można spalać czysto, ale trzeba mieć dobrze dobrany kocioł, a z tym jest różnie (a wręcz słabo)
- i na koniec - przestań reklamować, bo każdy średnio zorientowany forumowicz od razu to widzi.....
W sumie racja - dobry węgiel (zamiast kamieni) i wtedy ta propaganda o smogu by się skończyła. Zamiast tylko nagłaśniać smog może ktoś by nagłośnił kiepskiej jakości węgiel na składach. Na co komu ekologiczny i wysokosprawny kocioł jak nie można do niego wrzucić wysokokalorycznego paliwa.
Co nie znaczy, że nie można eksperymentować z paliwami z odzysku i zbożami.
ten niby reklamowany – węgiel sztygar – to najlepszy eko bez ściemy; tez byłem zdziwiony jak trafiłem na niego – dobrze ze zaczeli go sprzedawac w liroju bo nigy bym go nei znalazł; już przyzwyczaiłem się w marketach sprzedają byle co….eko ala brunatny… sztygarek odkamieniany porządnie odsortowany dobra frakcja ,z  połyskiem bo ma sporo atracytu, z kaloriami czego można jeszcze chcieć No może niższych cen… Wystraczy być ciepliwym i tez się doczkelem bo ogłosili promki, kilka stowek w kieszeni przy większym zamówieniu i jest GITLinka ie podam bo reklama :)  jak ktoś chce to sam znajdzie sklep internetowy –tyle w temacie
Zarówno ekogroszek jak i pellet mają swoje zalety. Oba rodzaje kotłów umożliwiają dzisiaj pełną obsługę online, posiadają zasobniki pozwalające na nieprzerwaną pracę przez wiele dni. Ich sprawność pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet spalanego paliwa. Ekogroszek i pellet można też już kupić w Internecie z dostawą do domu. Ważna jest oczywiście jakość tych paliw. W przypadku pelletu otrzymujemy minimalną ilość popiołu i możemy go rozsypać w kompostowniku. Pellet pozwala również łatwiej zachować czystość w kotłowni. Na dzień dzisiejszy ekogroszek jest nadal łatwiej dostępny. Do zakupu obu urządzeń można też uzyskać dofinansowanie sięgające nawet 80%. Wybierając kocioł c.o. warto też zastanowić się czy nie połączyć instalacji c.o. i c.w.u. tak aby w sezonie grzewczym kocioł ogrzewał wodę użytkową.
