Przesuwne drzwi tarasowe
Maksymalny rozmiar skrzydła zależy od rodzaju materiału użytego do produkcji ram. Dużą swobodę projektowania panoramicznych przeszkleń daje drewno. Pojedyncze skrzydło może mieć do 3,33 m szerokości i 2,80 m wysokości. W systemie podnoszono-przesuwnym wykonuje się szklane ściany o długości niemal 20 m.
System pozwala na montaż 1 lub 2 prowadnic, dzięki czemu dostępne są różne warianty otwierania. W przypadku drzwi przesuwanych w jednej płaszczyźnie wyjście na taras może mieć szerokość nawet 12 m. Dostępny jest również model narożny z ruchomym słupkiem, który umożliwia otwarcie całego narożnika.
Drzwi podnoszono-przesuwne standardowo wyposażone są w próg, który mierzy niecałe 2 cm wysokości. Można je również zamontować w taki sposób, aby próg był całkowicie zlicowany z ułożoną podłogą. Tego typu rozwiązanie warto zaplanować już na etapie projektowania domu. Pozwala to na odpowiednie przygotowanie otworów okiennych. Przy zamawianiu drzwi trzeba uwzględnić docelowy poziom posadzki w domu i na tarasie.
Drzwi mogą być również wyposażone w napęd automatyczny, który pozwala na zdalne otwieranie i zamykanie za pomocą pilota lub klawisza umieszczonego w klamce.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
