Montaż zew parapetów granitowych
Witam proszę o podpowiedź w takiej sprawie. Przymierzam się do montażu parapetów zew granitowych. Wiem że różnie je montują jedni na klej drudzy na piankę. Ja wolę na piankę - bo jest mi wygodniej i tak potrafię. Czy jest jakaś specjalna (np.twarda) pianka do tego celu czy mogę użyć jakiejś uniwersalnej?
Klej poliuretanowy albo specjalne zaprawy cementowe. Czasami należy tez zamocować dodatkowo wspornik by parapet był wsunięty głębiej niż 40-50%. Z pianką jest takie niebezpieczeństwo, ze nie za bardzo można kontrolować rozpręż a jednak granit to ciężki i, mimo swej odporności na wszelkie chemikalia i uszkodzenia, twardy ale kruchy kamień.
PS.
Klej poliuretanowy wiąże wodę z powietrza i najlepiej żeby było "pochmurno bez opadów" podczas montażu
