zimowanie domu
Nie wiem czy w dobrym dziale piszę, ale Doradźcie mi proszę- firma buduje mi dom z porothermu 25 , dom malutki parterowy. W projekcie mam, że ściany szczytowe mają być z płyt OSB , I TUTAJ MOJE PYTANIE, czy zimowalibyście taki dom, czy od razu ze względu na te ściany z OSB byście go ocieplili ( styropianem) ? Pytam ponieważ w głowie mam utarte, że najlepiej, żeby dom przezimował, ale proszę wypowiedzcie się co wy o tym myślicie ?
Już budujesz?  W jakim stanie jest dom?
Jeśli masz możliwości - kasę, czas, fachowców  - kontynuuj budowę. Do zimy jeszcze jest parę miesięcy i możesz go jeszcze nie tylko ocieplić...
Moim zdaniem - oczywiście :icon_biggrin:
Ścianę szczytowa ocieplisz w raz z ocieplaniem ścian zewnętrznych. Jeżeli zostanie pustaków to czy nie było by kłopotu aby wymurować te ściany szczytowe z pustaków?
Dach będziesz miała oczywiście na zimę przykryty.
chodziło mi o stan zamknięty ale nie ocieplony - co myślicie o zmiowaniu domu w stanie zamkniętym (+ okna , drzwi i dach) ale ze sciana szczytową z płyt OSB ? czy bezpieczniej ocieplić go jeszcze w tym roku i zrobić, całą elewację czy rozsądniej byłoby aby przezimował, a na wiosnę ocieplić z zewnątrz i zrobić elewację ?
Edytowano przez wisienka_707 (zobacz historię edycji)
Dlatego zapytałem o dach. Jeżeli będą okna, dach i drzwi to spokojnie może być tak jak masz z ta płyta osb. Z ociepleniem poczekałbym aż do położenia tynków wewnątrz i zrobienia wylewek.
Zapytaj fachowców czy by nie wymurowali tej ścianki szczytowej, zawsze co murowane to murowane.
    • Może by tak na wyjściu magistralnym u dostawcy zainstalować odpowiednie urządzenia mierzące kaloryczność, pozostające pod nadzorem Urzędu Miar? To by rozwiązało problem.
    • Witam, serdecznie, sklep.grupamagnum.eu to hurtownia z materiałami do ciepłego, szczelnego montażu okien.   Nasza hurtownia wyróżnia się tym, że nie tylko dostarczamy produkty, ale również oferujemy kompleksowe wsparcie: doradztwo techniczne, pomoc w doborze materiałów, a także szkolenia. Wiemy, jak ważna jest efektywność i wygoda w prowadzeniu biznesu, dlatego stworzyliśmy platformę, która działa 24/7, jest intuicyjna i w pełni zautomatyzowana. Jeśli szukasz partnera, który może ułatwić Ci pracę, zapraszam do rejestracji na naszej stronie: https://sklep.grupamagnum.eu. Po rejestracji otrzymasz dostęp do hurtowych cen, rabatów oraz narzędzi, takich jak kalkulatory doboru materiałów, które pomogą Ci szybko i sprawnie realizować zamówienia. Co nas wyróżnia  - Ponad 3000 pozytywnych opinii od klientów, którzy doceniają nasze produkty i wsparcie. - Dostęp do doradców technicznych – zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. - Platforma dostępna 24/7 – zamawiaj, kiedy chcesz, bez ograniczeń czasowych. Jeśli chciałbyś poznać naszą ofertę bliżej, chętnie odpowiem na wszystkie pytania i pomogę w rejestracji. Wierzymy, że współpraca z nami może przynieść Ci realne korzyści – oszczędność czasu, wygodę i dostęp do wysokiej jakości materiałów. Zarejestruj Konto https://sklep.grupamagnum.eu/zarejestruj Po rejestracji skontaktuj się ze mną a otrzymasz rabat na pierwsze zakupy
    • Komentarz dodany przez andrzej lewandowski: Witam, u mnie to samo. Wiem ze jakosc gazu w zimie jest celowo zanizana bo mam przegląd zuzycia z poprzednich lat. 7 lat temu zmieniłem piec i zacząłem analizować zuzycie. W tym roku juz na prawde jest tragedia, zuzycie za grudzień jest wieksze niz w zeszłym roku o nie spełna 30%. Żeby nie byc gołosłownym ten sam piec, ta sama temperatura 21,5 stopnia, żadnych zmian. A jak widzielismy zima nas oszczedzała w tym roku, zużycie w 2023 grudzień 3350kwh, zużycie 2024 grudzień 4307kwh. Nadmienie jeszcze że spodziewałem sie dużo mniejszego rachunku bo cale świeta paliłem w kominku i piec gazowy pogrzewał tylko wodę użytkową. Proszę mi wyjaśnic czy jest inne wytłumaczenie jak niska jakość gazu ?
    • Nie wiem, w czym widzisz problem   Płyty budowlane są nie tylko "nośnikiem" ewentualnych płytek, ale przede wszystkim termoizolacją, zatem kleić należy dla zachowania szczelności... Same płytki są "dziurawe" dla przepływu ciepła...
    • Nie bardzo widzę sens takiego docieplania ścian od środka we wnęce okiennej. Okno powinno mieć ocieplenie od zewnątrz, zachodzące lekko na ościeżnicę. Ale skoro już koniecznie chce się czymś docieplać wnękę również od wewnątrz, to przy tak cienkiej warstwie trzeba użyć materiału o bardzo dobrej izolacyjności. XPS będzie tu wyraźnie lepszy niż Purenit. Współczynnik lambda Purenitu to nieco ponad 0,08 W/(m·K), natomiast XPS nieco ponad 0,03. Można użyć gotowych płyt z XPS przeznaczonych np. do zabudowy wanien. Są wtedy fabrycznie pokryte welonem szklanym.
