Budowa domu na Śląsku - przy 1 kat szkód górniczych
Gość Arturek Wil
To konstruktor powinien odpowiedzieć Ci na to pytanie i do niego się udaj. Nikt z tu obecnych,nawet ja który "bo tak mam" nie zna geologii Twojego gruntu,nie zna Twojego domu czyli obciążeń,nacisku,wypornosci itp.
Także wisienko znajdź kumatego konstruktora i tam uderzaj. Nie wiem z jakiego miasta jesteś ale z Rudy Śląskiej mogę podać Ci namiar na mojego konstruktora. Chyba,że wcześniej Redakcja forum zabroni mi pomagać inwestorom to w tym temacie zwrócisz się do Redakcji,będą pomocni w tym zakresie ;)
P.S
Ja mam III lat.szkód ;)
Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)
Gość Arturek Wil
Z tego co wiem nie ma tutaj na forum nikogo kto ma I kategorie szkód górniczych.
Nie ma "orientacyjnie" bo każdy dom jest inny czyli każdy dom ma różne obciążenie na grunt a to się wiąże z innym zabezpieczeniem nawet między sąsiadami.
Z sąsiadem oddalonym o 8m mamy III kat szkód ale on ma zabezpieczenia diametralnie inne czyli on ma fundamenty i zastrzaly ze stali fi 22mm a ja mam płytę ze zbrojeniem fi 12mm,on ma rdzenie z fi 18mm a ja z fi 12mm,podobnie z wiencem i stropem.
On wydał na zabezpieczenie od szkód 55 klocków ja 35 klocków.Mamy różnych konstruktorów.
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
