Jaką wiertarkę udarową kupić?
Jak wybrać odpowiedni model wiertarki udarowej?
Nie znam się na tym za bardzo, więc szukam jakichś konkretnych informacji. Może ktoś z Was jest bardziej w temacie i coś doradzi? Będę wdzięczna za jakieś wskazówki.
Ciężko udzielić pewnej odpowiedzi na to pytanie jeśli nie określiłeś do jakiego przeznaczenia wiertarki poszukujesz. Pierwszym czynnikiem na jaki należy zwrócić uwagę jest moc. Do ciężkich prac budowlanych nie nada się nic poniżej 1000 W (w zasadzie od 1300W zaczynają się wiertarki do prac ciężkich) warto by były wtedy wyposażone w mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe oraz obrotowy szczotkotrzymacz. Do podstawowych prac w domu wiertarki zaczynają się już od 600 W i rzeczywiście często tyle wystarczy. Wtedy dobrze zwrócić uwagę na wykonanie obudowy, wygodę (dodatkowa rękojeść, jej wykonanie) oraz oczywiście możliwość regulacji obrotów.Jeśli interesują Cię wiertarki w cenie podobnej do podanej przez Ciebie na stronie Bosch GSB 13 RE , polecalibyśmy nieco mocniejszą (nie 600, lecz 750 W) GSB 16 RE, gdyż jeśli przyjdzie wiercić otwór np. w żelbecie, ta poradzi sobie lepiej.
Powyżej masz wszystko dokładnie opisane, również podłączam się do opinii,ze warto zainwestować w mocniejszy sprzęt i narzędzia, powiedzmy od 1300W wzwyż co zapewni Ci wyższy komfort i efektywność pracy, nawet jeżeli chodzi o domowe zastosowanie, potem będziesz narzekał na mala moc, więc nie bierz niczego poniżej 1000W. Ostatnia kwestia: jaki budżet posiadasz na ten zakup?
