heineken73 Napisano 16 maja 2017 #1 Napisano 16 maja 2017 Witam serdecznie. Przeszukałem sporo internetu i nie mogę znaleźć konkretnej poprawnej odpowiedzi na mój dylemat. Chodzi o połączenie ocieplenia zewnętrznego pod oknem tarasowym, a tarasem z kostki brukowej. Na szkicu przedstawiłem problem czerwonym fragmentem. Taras z kostki brukowej 6cm, od spodu kamień dolomitowy. Elewacja 15cm styropianu. Jak to wszystko zrobić aby było dobrze i równo z oknem tarasowym. 1. Wyciąć styropian elewacyjny poniżej okna 6+4cm. Wkleić na płasko styrodur 4cm i na to przy samym progu położyć kostkę? Jak narazie mam tylko taki pomysł. O podciekanie sie nie ma co martwić bo taras zadaszony. Jedynie przy tym rozwiązaniu martwi mnie 6cm braku ocieplenia pomiędzy kostką a oknem.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 maja 2017 #2 Napisano 16 maja 2017 A nie może to byc próg drewniany ułożony na macie XPS wywiniętej na próg i na kostkę??
heineken73 Napisano 16 maja 2017 Autor #3 Napisano 16 maja 2017 Drewna chciałbym uniknąć, będzie sie rysować jak ktoś butem z piaskiem przejdzie po nim. Mata XPS 3-5mm? Niewiele by to dało ale od strony okna można by zastosować, a pod kostkę dać 4cm XPS. Dalej będzie kiepsko ocieplony dół okna ale chyba innego rozwiązania nie ma.
Qubacen Napisano 16 maja 2017 #4 Napisano 16 maja 2017 (edytowany) Ile ja się naszukałem informacji na ten sam temat...... Tu masz linka do mojego zapytania o to samo: LINK A zrobiłem to tak, że na podmurówce z bloczków betonowych mam styro 5cm a na bloczku ytong styro 15cm. Wyciąłem w 15 dziurę od okna w dół na około 7-9cm, gruz i inne pierdoły wypełniły podłoże do wysokości tarasu -5cm (na 6cm kostkę). Na wierzchu oczywiście podkład rozsypałem tak ,że się oparło o styro. Ułożyłem kostkę zostawiając około 2cm dystansu od okna. Wpryskałem tam pianę i zakończę ładnym kątownikiem - jeszcze tego nie zrobiłem. Ktoś mi napisał (chyba w właśnie tej linkowanej dyskusji), że sam taras jest swego rodzaju ociepleniem i tej wersji się trzymam. Edytowano 16 maja 2017 przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 17 maja 2017 #5 Napisano 17 maja 2017 Powierzchnia kostki musi się znaleźć poniżej krawędzi zewnętrznej ościeżnicy i do tej wysokości może sięgać izolacja ściany fundamentowej. Przykrycie szczeliny między kostka a ramą okna wykonuje się formie fartucha np, z blachy nierdzewnej lub progu z impregnowanego drewna.
heineken73 Napisano 20 maja 2017 Autor #6 Napisano 20 maja 2017 1. fartuch z blachy nierdzewnej? -15cm blachy nierdzewnej przed oknem, pomiędzy kostką a ościeżnicą? -pod blachą zwykły styropian fasadowy czy jednak fragment XPS? 2. jeśli próg drewniany, to dalej pozostanie nieocieplony fragment okna na styku ościeżnicy progu? Chyba jednak najlepsze rozwiązanie to ułożyć kostkę na 5cm XPS, a pomiędzy ościeżnice i kostkę dać 5-10mm XPS. Pozdrawiam. Dzięki
wieslawek Napisano 28 czerwca 2017 #7 Napisano 28 czerwca 2017 (edytowany) Heineken73, miałem podobną zagostkę. Z tym, że u mnie próg drewniany odpadał, bo drzwi mają małe zadaszenie i bałem się, że jednak woda będzie się wdzierać. Poza tym, nie wiem, jak by wyglądała trwałość tego drewna. Zrobiłem tak jak piszesz pod 1. - dałem styropian Knauf Industries i na to blacha. Drugi rok jest i nie narzekam. Z kostką nie chciałoby mi się bawić. Edytowano 28 czerwca 2017 przez wieslawek (zobacz historię edycji)
