ogrzewanie podłogowe - posadzka przemysłowa
BAGI2
chciałbym wykonać podłogówkę wodną pod posadzką przemysłową 20cm na hali 200m2  , beton B25 z gruchy , zbrojenie rozproszone ( podbudowa chudziak 10cm +strodur 5cm)
stopy pod maszyny beda wydzielone ok 40 m2 .
czy to ma sens - jak sie zabezpeczyć aby nie pękało ( dylatacji - przy takiej powierzchni i tak zawsze muszą być ) jeszcze coś ? .
Gość mhtyl
Powiem jedno, na pewno posadzki przemysłowej betonem z gruchy nie zrobisz. Inwestujesz duże pieniądze na dużej powierzchni więc nie bądź żyła i wezwij fachowców od posadzek, zapłacisz ale będziesz miał pewność że Twoje pieniądze nie będą wyrzucone w błoto.
Też tak uważam i:
Dodałbym - fachowca do projektowania hali fabrycznej - piszesz o maszynach i wydzielonych fundamentach pod nimi
Ale jakie to maszyny, jakie powodują wibracje - mogą się przenosic na posadzkę - tam może być kwestia odpowiedniego wytłumienia tych wibracji i drgań -
Jest też kwestia odpowiedniej być może posadzki w zależności od rodzaju produkcji
potrzebny ci konkretny fachowiec projektant - a potem fachowy wykonawca(y)
Mój projektant odwodzi mnie od tego pomysłu , posadzki ma wykonać firma  z 20 letnim doswiadczeniem - jest przeciwna. Stopy pod podnośniki samochodowe miejsca wydzielone .
Jak na razie wszystkich mam przeciw - czyżby aż tak było to trudne ?.
Dla fachowca - łatwizna.
Ale fachowiec musi mieć dostępną funkcję myślenie.
Ps. Ogrzewanie podłogowe (wodne) jest ogrzewaniem akumulacyjnym, co akurat w tym (opisywanym) przypadku może być wadą. Rozważ opcje ogrzewania nadmuchowego, bądź promiennikami podczerwieni.
Gość mhtyl
Trafiłeś na porządnych i uczciwych fachowców, bo inni tzw flachowcy zrobili by Ci jak chcesz i co chcesz wbrew sztuce budowlanej. Jak widzisz nie wszystko jest takie proste jak sobie założysz, do tego jeszcze trzeba dodać eksploatację a Ty chcesz dać podłogówkę, wiesz chyba jak wygląda posadzka z ogrzewaniem podłogowym, wiec chyba sam możesz sobie odpowiedzieć dlaczego to seneuda.
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
