Historia edycji
Regały w spiżarni dobrze jest przymocować również do ściany i kupić wersje z dużą nośnością. Z czasem na takich półkach przechowuje się masę ciężkich rzeczy, nie tylko przetwory, ale np. rzadziej używany sprzęt typu sokowirówka, malakser, robot etc. Zapas nośności się więc przydaje.
Metalowe magazynowe regały nie wyglądają najlepiej, ale w spiżarni sprawdzają się bardzo dobrze. Te dostępne w marketach budowlanych są niedrogie.
Metalowe magazynowe regały nie wyglądają najlepiej, ale w spiżarni sprawdzają się bardzo dobrze i są niedrogie.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
